在水处理消毒中,紫外线消毒器已成为广泛应用的一种杀菌消毒技术,而紫外线消毒系统中常见分为:低压紫外线和中压紫外线,两者之间到底有什么不一样呢?不妨和小编一起来看看,该如何选购?
首先,我们需要理解中压的“压”到底是指的什么压力?不是管压,不是反应腔体内的压力,而是指灯管内部的气体压力。
当引入中压紫外线技术时,其主要进步是能够制造出比低压灯产生更高输出功率的灯管。与低压紫外灯相比,中压紫外线系统中每支灯的输出功率大约是其10倍。
这样一来为单个紫外线反应容器中提供了更强大的消毒能力,而且不需要添加许多灯来实现高水平的消毒。因此,中压技术使用更少的灯,占地面积更小,设备更紧凑,能够适应狭窄的空间,维护成本更低,并且总体上需要更少的配件消耗品。
低、中压紫外线灭菌消毒器的区别是什么?
1.低压紫外线单支灯管的最大功率为360W
中压紫外线单支灯管的最大功率为7.3kW
2.低压紫外线单支灯管的寿命一般为1000h~3000h
中压紫外线单支灯管的寿命一般为6000~8000h
3.低压紫外线属于单色光谱输出,其中杀菌输出波长 185nm~254nm之间
中压紫外线属于多谱段输出,其中杀菌输出波长 200nm~280nm之间
不同种类的微生物对不同波长的紫外线吸收能力有很大的差别。如大肠杆菌,最大吸收波长是265nm, 隐孢子虫最大吸收波长是260nm,溶菌性噬菌最大吸收波长是265nm。
低压紫外线的最大波长是254nm,能杀死绝大数的病菌和病毒。中山市华膜环保科技有限公司,简称中山华膜,是专业于销售水处理紫外线杀菌器,紫外线杀菌灯,紫外线消毒器等紫外线杀菌器厂家,有着不同的规格型号的紫外线杀菌器,专注于为人们解决家庭饮用水、自来水厂饮用水、生活污水、工业污水、商业污水等等水处理问题,保障水质!
中压紫外线输出的波长在200nm~280nm之间,完全可以破坏有机物的DNA核酸,就算暴露在阳光中也非常难以复活。
低压紫外线即灯内所充惰性气体压强低于大气压约为 0.013MPa,单支灯管最大功率为 320W,灯管内的汞蒸汽会被激活而发射出 253.7nm 和 185nm 的紫外线,253.7nm 的紫外线照射到相邻的汞原离子上,会产生共振吸收效应而使被照射的汞原子进一步释放出紫外线以达到消毒目的。
中压紫外线:中压紫外线即灯管内部所充惰性气体压强等同于大气压,0.2Mpa-0.4Mpa,是低压的 100 倍,可以发射出波长范围更广的多波长紫外线,波长范围在200nm-400nm 之间,更有效破坏微生物有机体或防止有机体的复制,使之最终破坏,达到消毒的目的,单支灯管的功率在 400W~10KW。
由以上各项参数对比得出,中压紫外线技术往往比低压紫外线提供更高水平的生物体灭活(即使在相同的剂量水平下)。
除此之外,中压紫外线另一突出特点是:UV的多波段输出。不仅能破坏DNA,还能通过蛋白质降解和酶促分解来灭活生物体,将DNA、RNA打碎成更小的细渣,降低其光复合发生的机率。反复实验结果已经表明,对于一些特殊的生物(例如腺病毒),低压紫外线需要中压紫外线的1.5倍剂量,才能达到相同水平的灭活效果。
与低压紫外线杀菌设备相比,中压紫外线也有自身的局限性。
1、 中压紫外线系统不可频繁启停,最好能在恒定流量系统中使用。
2、 中压系统中,每支灯的功率都非常高,需要额外的工艺设计来消散所产生的热量,在设备成本上,相对低压系统成本更高。
3、 能源消耗更高。
由此可见,低压紫外线杀菌器与中压紫外线杀菌器并没有绝对的好坏之分,而是根据每个项目的情况不同、对流量(间歇或恒定),水质和所需的消毒性能等方面的平衡,在工艺和系统的设计上,再选则最适合的紫外线消毒设备。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
沈阳黄原胶生产废水零排放处理沈阳黄原胶生产废水零排放处理 废水“零排放”是指工业废水经过重复使用后,将这部分含盐量和污染物高浓缩成废水全部(99%以上)回收再利用,无任何废液排出工厂。水中的盐类和污染物经过浓缩结晶以固体形式排出厂送垃圾处理厂填埋或将其回收作为有用的化工原料。 沈阳黄原胶生产废水零排放处理优势 1、一体化的集成废水零排放系统 废水零排放系统结合了可用的适合技术,根据客户的要求进行集成,蒸发和结晶系统可以有不同的配置及处理能力,实现各液体零排放的运行目标,并符合相应的法规。
