土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧发生器在水消毒方面的优势_广州孚诺泰
发布于:2019-07-30 15:13:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
与传统的水消毒方法(如氯气或紫外线消毒)相比,臭氧发生器对水的消毒效果更好。首先,臭氧比任何其他消毒处理更有效地灭活病毒和细菌,接触时间很少,因此减少了整个处理的滞留时间,并且不留下化学残留物,没有二次污染。
臭氧由于其高氧化潜能,可有效降解微生物和病毒,导致细胞膜破裂和细菌中基本生物分子成分的分解。从下图中可以看出,臭氧可用于氧化细胞脂质双层中的碳氢化合物,以杀死污染微生物。
由于臭氧在水中自然分解,因此几乎没有对臭氧的使用有害的残留物。 如果消毒中的其他工艺成功减少废水中的微粒,臭氧处理也可以防止微生物的再生长。臭氧因为不用运送或处理,必须当场根据臭氧消毒机生产制造,进而清除了与有机化学解决有关的安全性和环境污染问题等繁杂难题。
消毒效率
如上所述,臭氧化将实现有效的消毒,通常使用CT值(浓度乘以时间)来测量消毒效率。下图显示了臭氧和氯化替代品之间的杀菌比较,并列出了一系列细菌的杀菌值。
大多孢子更耐药,它们通常显示CT值比活性形式高约10至15倍。但在大多数情况下,存在消毒“阈值”。到目前为止,处理对微生物的影响还是非常有限或很低的。然而,高于阈值,相同物种的所有微生物都将被破坏。
常用水消毒技术
有多种技术可以对液体和表面进行消毒。北京同林臭氧可以提供多种消毒技术,重点是环保解决方案。这些技术是:
臭氧化 - 将低浓度的臭氧溶解到水中,提供快速有效的水消毒。
紫外线 (UV) - 用紫外线照射水。
氯化 - 将氯化合物加入水中,导致残留的消毒化学品浓度。
其他技术包括例如溴,过乙酸,碘,铜和银离子,高锰酸钾,茴香酚,洗涤剂,过氧化氢,超声波处理和加热。
每种技术都有其特定的优势和自身的应用领域。在下表中显示了一些优点和缺点。每种技术的属性从1(弱)到5(强)
排名:
从上表中可以看出,当比较典型的水消毒属性时,臭氧化作为一种环保、稳健、可混合且有效的水消毒处理而脱颖而出。
臭氧消毒先决条件
饮用水消毒效果与其他水净化步骤有关,只有在水经过充分预处理后,才能进行适当的消毒。在许多情况下,消毒过程是水处理系统的最后步骤之一。在例如饮用水处理中,消毒步骤之前是筛选、沉降、絮凝和砂滤,此时水将适合最终消毒。
应该先从水中除去溶解和不溶的颗粒,因为它们可能引起消毒副产物(特别是在使用氯化时),并且因为颗粒可能含有用于病原生长的底物(食物)。而且,当微生物吸附到颗粒上时,微生物更难从水中除去。在消毒之前,水中未溶解的颗粒浓度应降至1 mg / l 以下。来自人或天然来源的其他化合物也影响消毒处理的性能,这些物质可能与消毒剂反应消毒副产物,这可能增加消除微生物和病毒所需的消毒剂的量,它还将导致难以保持残留浓度。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
德兰梅尔膜技术促进我国环境保护事业的发展
环境保护的发展一直是国家和社会高度关注的话题。大家要共同努力,创造绿色生态环境,促进环境保护事业的发展。莱特莱德致力于环保事业的发展,本着创新、诚信为社会服务,并与德兰梅尔膜公司携手合作,为我国环境保护事业的发展做出贡献。 生态环境污染的源头多来自于工业废水得不到有效处理,乱排乱放,传统的废水处理工程费用太高、效果不理想等众多问题给企业带来了废水处理难题,近些年,膜分离技术有效利用,广泛应用废水处理工程中,膜技术开发,打造优质膜元件才是保障环境安全的重要条件之一,德兰梅尔膜公司结合现如今污染情况,设计研发的膜元件提高了材料质量和表面性能,化学稳定性更好,抗污染性能更好,是属于性能好且成本低的优质膜元件,是工业废水处理工程值得选择的核心技术。
