RT辛集聚合氯化铝正确的使用方法
通过乐邦小编的现场走访,发现好多客户的现场问题都是由于聚合氯化铝使用方法不正确而引起的。今天乐邦小编就将聚合氯化铝的正确使用方法再为大家分享一下!
将固体聚合氯化铝产品按1:3加水溶解为液体后,再加10-30倍清水稀释成所需浓度后使用。投加的最佳PH值为3.5-5.0,选择最佳PH值投加,可以发挥混凝的最大效益。用量可根据原水的不同浑浊度,测定最佳投药量,一般原水浊度在100-500mg/L时,每千吨投加量为10-20kg。原水浊度高时,投药量适当增加,浊度低时,投药量可以适当减少。
再有可将药剂投入水缸内,搅拌均匀,静置,上清液即可使用,每50公斤加入本药剂l克左右。如将本药剂和该公司生产的高分子絮凝剂结合使用,则效果更佳。
掌握了聚合氯化铝正确的合理使用方法,既节省了劳动力,又为公司节省了一部分原料,水质也达到了理想效果,减少对设备的危害,何乐不为呢
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
有助于降低维生素提取成本的德兰梅尔纳滤膜技术维生素是一系列有机化合物的统称。它们是生物体所需要的微量营养成分,而一般又无法由生物体自己生产,需要通过饮食等手段获得。缺乏维生素会导致严重的健康问题;适量摄取维生素可以保持身体强壮健康。 在传统的维生素提取工艺中,溶剂萃取法设备和操作简单,但得到的产品纯度较低。若反复萃取会增加溶耗和能耗使成本提高。因此该方法比较适合维生素的初步分离。超临界二氧化碳萃取操作条件温和,产品的食用安全性较高,但其设备价格昂贵,从而加大了企业的成本投入。
