本文关键字:罗斯蒙特变送器 http://china-rosemount.cn/
引压管是罗斯蒙特变送器的附加装置之一,其实不论仪表本身还是它的附加装置,其装配质量都会对测量结果的精准性产生影响。所以,测量过程中为了避免测量误差的产生,在安装附加装置时,我们需要注意以下几方面的内容。
有多种类型都可以作为罗斯蒙特的测量介质,比如最常见的液体、气体等等。当这些介质的压力出现急剧变化等一些突发情况时,尤其是压力突然增加或突然降低时,特别容易使变送器损坏,严重时甚至引起泄漏现象。所以,通畅都在变送器上增加缓冲装置,避免对变送器的使用产生不利影响。
由于有些被测介质常具有腐蚀性大、粘度高等特点,为了避免这些物质在罗斯蒙特变送器的测量中对变送器材质产生侵蚀作用,所以在变送器的安装过程中,应该使用隔离装置。
除了被测介质的化学成分会对变送器的使用产生影响,它的使用温度也会对变送器的测量结果发生作用。这种情况下,我们可以采取加装弯管装置的措施进行解决,防止高温对罗斯蒙特变送器的使用产生影响;需要注意的一点就是,弯管装置内应是注满液体的。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教一下:UPS隔离变压器输出端零线带电是什么问题?请教一下各位大虾,公司在用的一个UPS,带有隔离变压器的,今天突然发现隔离变压器输出端的零线是带电的,电压有106伏左右,火线电压107伏左右,但零火之间量一下又是212伏左右正常电压,不知道是什么问题?这个UPS已经在用很多年了,今天才发现这个问题,UPS带的各个用电设备也都正常。这是什么问题?或者这样是正常的?
