土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压机进水的处理方法
压机进水的处理方法
发布于:2008-02-24 21:01:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一台涡旋式压缩机进水后,将油.水混合物抽出,将压机底部处理干净后有电炉对压机底部加热,同时对压机抽真空,使压机内的水分排出.再用汽油对压机进行清洗.这样压机使用时会有问题吗?请高人指点!!该怎样做才效果好?
全部回复(27 )
  • tb1988
    tb1988 沙发
    怎么费劲还不如换个那。:D
    2009-04-10 18:48:10
  • tj836921217
    tj836921217 板凳
    先将压缩机中的水和油倒出来,然后方在烤箱中进行烘干,烘干的温度应该控制在120度左右,烘干24小时后,然后用氮气进行冲洗干燥,最后用真空泵进行抽真空,最好用4L/秒的真空泵进行抽空,这样抽空的效果比较好,抽空的时间一般为4小时左右,然后在加注冷冻油进行安装,系统安装完毕后,要在系统上安装可拆卸的大过滤器进行过滤,定期更换硅胶,这样压缩机进行处理完毕后一般都没有问题,我用这种方法修过好几台压缩机呢,你可以试试。
    只是提醒一点,在烘干的同时用真空泵进行抽真空,效果最为理想。
    2009-04-09 16:17:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
25P比泽尔水冷机组的价格
25P比泽尔水冷机组的价格大概是多少?有谁知道吗?
