之所以要对玻璃钢冷却塔内壁进行防腐处理,主要是为了延长冷却塔的使用寿命,增加其应对各种酸碱物质的能力的。在防腐施工前,我们需要对玻璃钢冷却塔的内壁做如下处理:
1、除尘处理
(1)塔内壁浮尘、杂物采用高压水由上而下冲洗,冲洗水使用生活淡水。不得使用河水、城市中水等,以及池塘水、地表污染水。
(2)在温度低于5℃不适宜高压水冲洗的情况下,采用吹风机由上而下吹扫。
(3)冲洗、吹扫后的砼表面达到无杂物、无灰尘,经自检和监理验收合格为准,保障不影响防腐材料的附着力。
(4)为了不造成二次风沙、浮尘污染,对地面施工的淋水构件、地沟、塔地板时采用塑料布复盖。
2、打磨处理
(1)对不平整表面及竖井、里面支架进行机械打磨,较凸出的地方打磨,打磨程度以不露钢筋保护层为宜。
(2)对模板接口缝错台、边角打磨,打磨程度以平滑过度为主,模板接口错台的高低不大于5mm为准。
(3)打磨后的砼表面达到平滑过渡的平整,目测无陡坡的高低凹凸不平。
3、塔内壁堵漏
冷却塔孔洞、缝隙表面处理后,孔洞处用硅橡胶填塞,硅橡胶直径略大于孔洞直径,并用木条送进孔洞内,用硅橡胶填塞后,涂刷防水氰凝两遍,在氰凝未达到干燥时用聚合物防水砂浆填补空隙并使表面平整。
4、刮腻子找平
(1)经堵漏合格的内表面,先采用符合要求的修补砂浆对缺陷部位,如较大的凹坑、沟缝、凹陷的螺栓孔等进行修补,做到里面密实、边角平滑过渡、表面与筒壁持平。
(2)基层处理验收合格的内表面采用材料厂家供应的腻子进行找平。
(3)用腻子对塔体的内壁凹凸不平和大小气孔、蜂窝麻面进行密实刮抹,对模板接口错台的地方进行圆弧过度,达到表面密实、厚度均匀、无蜂窝麻面、不翘皮脱落。使内表面平整光滑、无棱角,达到适合涂料滚涂的标准。
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
闭式冷却塔厂家 玻璃钢冷却塔操作对冷却塔进行应用的过程中,我们应该有一些正确的操作方法,这些对于大家来说都很重要,很多人对其中的操作情况了解得并不是很多,所以就会直接影响到了今后的结果,有太多的人所做的这些事情其实并不了解相关的内容,这样就会影响到了后续的基本情况,如果我们大家能够有正确的方法,认真完成了相关的一些操作,这样在后续使用的过程中才会顺畅。 冷却塔在使用的时候,应该让各方面的数据是相互之间有好的匹配,这一点既会影响到好成效,而且还会影响到节能的情况,所以我们大家在平时使用的过程中,应该有一些正确的使用方法让数据方面有较好的匹配,然后才能够起到了很不错的作用,所以,在应用的过程中,我们都应该及时的去考虑到这些具体的方面,对整个使用方法有了较多的认识之后,那么接下来的一些情况才会变得顺利,所以大家应该认真关注。
