土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 德兰梅尔陶瓷纳滤膜怎么应用在乳清脱盐浓缩中?
发布于:2019-07-30 10:22:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  对于乳清脱盐浓缩,我们采用很多方法。其中牛奶浓缩设备采用膜分离技术用于乳品加工可以降低能耗,减少废水污染及综合利用副产品等,尤其是乳清的回收利用,可以产生显著的经济效益。陶瓷纳滤膜如何应用于乳清脱盐浓缩中?
  采用 陶瓷纳滤膜后,可从乳清中分离出低分子的水、盐和乳糖,从而改善了浓缩物中蛋白质、乳糖和盐的比例。随着浓缩度的提高,可使产品中的蛋白质含量调节到所需数值,一般可将乳清浓缩到总固形物25%以上,喷雾干燥后,得到乳清蛋白浓缩粉,其蛋白质含量可达35~80%。
  应用反渗透(RO)脱除甜乳清中的水分,再蒸发干燥。生产奶酪和其它硬奶酪所产生的咸乳清(盐含量极高),很难和甜乳清同样进行处理。必须先脱盐然后才能回收、蒸发、干燥。
  牛奶分离浓缩设备的超滤装置在进行浓缩分离的过程中可以有效去除细菌,在乳制品工业中作为深度处理手段是再合适不过的。
  以上就是陶瓷纳滤膜如何应用于乳清脱盐浓缩的方法,希望对大家有所帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
德兰梅尔陶瓷纳滤膜在氨基酸中分离纯化的优点是什么?
  如今的氨基酸在人体内通过代谢可发挥很多作用;合成组织蛋白质;变成酸、激素、抗体、肌酸等含氨物质;转变为碳水化合物和脂肪;氧化成二氧化碳和水及尿素,产生能量。可见,氨基酸的重要性。那么,我们如何对氨基酸进行氨基酸的分离纯化呢?   陶瓷纳滤膜的透析液为氨水,可回收利用。上柱废液经陶瓷纳滤膜系统进行浓缩后,浓缩液为硫酸铵,纳滤系统出水可用于超滤过程的顶洗水再利用(套用)。整个工艺过程除了最终产品赖氨酸和副产品饲料、硫酸铵外,无多余废水排放。
