土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 贵阳装修新房后孕婴多久可以入住
贵阳装修新房后孕婴多久可以入住
发布于:2019-07-30 10:07:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一般来说,如果通风条件较好,至少也要5—6个月可以入住。因为在不同程度的有害气体中,尤以甲醛为甚,据说它的残留期最多可达15年之久。 当室内的甲醛达到一定浓度时,会大大损害人体健康。轻则引起呼吸道疾病,重则导致急性中毒,甚至会引发不孕不育、白血病等严重疾病。那么新房装修后多久可以入住,和贵阳装修公司大班装饰一起来看看吧。
一、 新装修的房子多久孕妇能住?
  对于孕妇来说,入住时间越晚越好,至少也要六个月以上。尤其是刚怀孕的前三个月,是胚胎发育的关键阶段,如果孕妇受到有害物质的污染,对大人小孩都是不利的。常州装修设计“江苏米多装饰“( mido_zs)米多质造家,安全舒适环保。
二、 新装修的房子婴儿多久能住?
  婴儿最好在一年以后入住为佳,因为他们的身体抵抗力比较差,装修过程中遗留下来的污染物质,都会对孩子的身体及发育产生影响。如果实在想要提前入住,可以找专业的环境检测机构检查一下,确保没有有毒物质超标的问题。
三、 清除有害物质的方法
①开窗通风
我们在新房装修好之后,必须要做好清除甲醛的工作。其中,最老生常谈的方法就是开窗通风。即使在加强通风的情况下,普通污染物也至少要2-3个月才能消散。而且如果没有注意天气情况的话,盲目通风会导致家具上未干的油漆开裂,沾染一些粉尘,从而破坏了新房装修的家居环境。
五、通风也要有诀窍,讲究技巧
1、开窗通风时将房间里的橱柜门及抽屉全部打开,通过空气对流的方式,将甲醛稀释并排放到室外去。
2、为了提高通风效果,可以安装一个落地扇,设置成摇头模式来加速室内空气的对流。
3、通风不是越久越好。因为室内的实木家具对温、湿度的变化情况比较敏感。所以盲目通风,实木制品更易损坏。
②选择环保材料
  建议最大限度地降低室内甲醛含量的办法,就是选择环保系数高的装修材料。特别是利用率比较高的胶水、油漆、复合地板、乳胶漆、人造板材等,尽量选择环保等级达到E1级或者以上的。这样的话,通风半年左右基本上就OK了。而且,劣质板材对人体的损害更大,污染挥发周期更长,不要为了图便宜而造成无法挽回的后果。
③日常民间方法
  大家普遍地用来抵抗甲醛污染的方式方法:除了最有效的通风高温蒸发以外,很多人都选择绿色植物(绿萝、虎尾兰、吊兰等)、活性炭、硅藻泥、红茶、空气净化器等,减轻装修对于空气的污染。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
打破智能家居建个垄断,让老百姓用的起
