土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 施工图设计制图基本规则
施工图设计制图基本规则
发布于:2008-02-24 20:24:24 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
施工图设计制图基本规则
一 图纸规格
A0 841*1189 一般不用,仅总平面施工图设计时使用,加长时841尺寸不变。
1189可按149N次增长,即1189+149+149+……
A1 594*841 不够可加长,594尺寸不变,841可按210N次增长。
A2 420*594 不够可加长420尺寸不变,594可按149N次增长。
A3 297*420 一般不加长。
A4 210*297 仅限于图纸目录及设计修改或补充通知使用。
二 标题栏与会签栏
按我公司现有图签(建议工种会签中的“暖通工程师”取消)。
三 图纸编排顺序
设计阶段有方案、初步及施工图等各阶段设计、应在施工图的图号冠以“园施”以资区别,各工种编排顺序如下:
“园施—0—X” 图纸目录及统一施工图说明
“园施—1—X” 总平面
“园施—2—XX” 种植
“园施—3—XX” 建筑及结构
“园施—4—XX” 给排水
“园施—5—XX” 电气照明
注:X为图纸编号用阿拉伯数字。
四 图线 (参见工程图纸打印标准及工程图纸图层标准)
粗线:1.40mm 1.00mm 0.70mm
中线:0.70mm 0.50mm 0.35mm
细线:0.50mm 0.35mm 0.25mm
1. 每组配三种规格,宜结合构图大小配套使用,但同一张图面内应采用同一组规格。
2. 粗线一般用于轮廓线,详图编号的圆圈、剖面线、断面线、图名T横线以及水、电管线。细线一般为尺寸线、引出线及图例线。
3. 除上述两种使用范围外都可采用中线。
五 线型
1. 实线
2. 虚线 顶上、底下及两侧的不可见轮廓线、原有的、拟扩建、新建或改建的绿地、种植、河道及建筑等。
3. 点划线 用于分水线、中心线、对称线、定位轴线。
4. 双点划线 当上述三种线还不能表示设计意图时,可采用双点划线,但应有说明该线表示何种内容。
5. 线与线之间加注英文代号 S S 用于水、电设备管线。
6. 折线 及波浪线 表示不需画全的断开界线。
六 字体 (参见天正5.0字体初始设置标注)
1. 汉字采用CAD常用的长仿宋体
常用的字体(一) 5*3.5 (二)3.5*2.5 (三)2.5*1.8 (四) 2*1.5
(一)(二)用于图名及首页文字说明,(三)(四)用于图内说明。
2. 拉丁字母、阿拉伯数字及罗马数字的规格及使用可参照汉字。
3. 大标题、图册封面、地形图等的汉字也可书写成其它字体,但应易于辨认,规格可根据图面大小而定。
全部回复(3 )
  • ci0502501
    ci0502501 沙发
    不错:call: :handshake
    2009-06-28 11:11:28
  • maszj
    maszj 板凳
    介绍的比较详细,刚好在做一份施工图设计,正好学习一下,感谢楼主!给指明了一条方向。
    2008-06-04 13:13:04
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
2007年地质调查十大进展
一、我国首次成功钻获天然气水合物实物样品   5 月 1 日 ,我国地质工作者在南海北部成功钻获天然气水合物实物样品, 成为继美国、日本、印度之后第四个通过国家级研发计划采集到实物样品的国家, 证实我国海域蕴藏有丰富天然气水合物资源,实现了接替能源研究和勘查的重大突破,标志着我国在该领域调查研究水平步入世界先进行列。
