厨房是准备一日三餐的重地,不仅要安全卫生,保持干燥也是很重要的。很多小伙伴不知道厨房的防水该怎么做?下面为大家整理了家装厨房防水技巧,厨房防水有这篇就够了!
很多人不知道的是厨房除了地面需要做防水外,墙面也要做防水才行,因此厨房的防水计算除了地面这块还需要加上墙面上的。那么墙面上的防水高度要做多少呢?一般来说墙面上的防水高度为180厘米左右,考虑到人的高度和水管的高度,可以适当的做低一点,但高度要在水管之上。
厨房防水:
1、厨房的防水处理是比较重要的,因厨房内设有地柜,吊柜,不但要注意厨房内的防水而且也要防止用水向外渗泄。
2、把将要做防水的地方清理干净,洒水保持湿润,不要有积水就好。
3、防水材料的品种、牌号及配合比,必须符合环保标准以及相关的规定,而且产品要有正规的出厂合格证。
4、涂刷防水层的基本层面,不得凹凸不平、松动、空鼓、起砂、开裂。含水率小于10%。一般来说厨房的地漏防水层和墙面的接触面会向上凸起,因此会高出地面至少25厘米,接下来进行24小时闭水渗漏实验。
5、防水层要黏贴牢固,无滑移、橇边、起泡、皱折,地漏、排水口要保持畅通,在进行施工时要采取一定的保护措施。
6、穿过墙体、楼板等处以稳固好的管根,应加以保护,施工过程中不得碰损变位;对所有易产生缝隙的部位加细处理,防止渗漏。
7、厨房防水施工,先预埋好给排水管道,清理整平墙地面基层,刮一层素水泥浆待干后,墙地面刷二遍防水料一次完成,也可先做墙面防水,接口处必须处理好,上下交叉交接应有200mm,双层防水。
8、墙防水产品与水泥搅拌成防水素灰浆,在基面涂刷一至两遍,总厚度为2毫米。
10、20面防水层总厚度(防水素灰浆+防水砂浆)不低于10毫米,高度不低于1800毫米。
9、用分钟后防水素灰浆表干后,用防水与水泥,砂子搅拌成防水砂浆,抹在防水素灰将表面,厚度为8毫米。
11、待24小时防水砂浆层凝固后,进行洒水养护。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
郑州买精装房,交房后可以直接入住吗房子装修设计,品质如何直接影响到需要通风透气的时间和入住之后的生活和健康质量,所以越来越多的人开始关注环保装修设计的问题。在现代房产市场,企业的运营方式加上政策的指导,更多的房屋交付开始以精装或简装的方式。房屋从设计、装修到施工需要一定的工期很多业主是知道的,对于精装修后交付的房产什么时候适合居住呢? 郑州装饰设计公司与您一起探讨 在精装房的购买市场,精装房从毛坯房交付到房屋装修再到后边的交付给业主,持续到时间大概在一年左右,毛坯房自己装修后的空置时间大概需要三个月,在精装新房交付后,由于装修导致的室内有害气体浓度过高的问题基本上已经消散,一般不必担心。
