土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 锅炉水处理如操作?软化水设备
锅炉水处理如操作?软化水设备
发布于:2019-07-29 13:30:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、 锅炉用水的控制指标:
       1、悬浮物:指经过滤后分离出来的不溶于水的固体混合物的含量。(悬浮物如直接进入锅内,会使炉水中有机物增加,造成汽水共腾。)
       2、总硬度:通常指钙、镁离子的总含量,是防止锅炉结垢的一项重要指标。对锅炉来说,水中硬度越小越好,控制给水硬度就能控制锅炉结垢速度。
       3、总碱度:指每升水中所含有的碳酸根、重碳酸根、氢氧根等酸根物质的总含量。
       4、PH值:即氢离子浓度的负对数,是表示溶解酸碱性的一项指标。PH值过低或过高都不利于锅炉的防垢和防腐。可用PH试纸来测定,PH值<7,水呈酸性;PH值=7,水呈中性;PH值>7,水呈碱性。炉水的PH值应控制在10~12为宜。
       5、溶解固形物:指水中溶解盐类的总含量,通常以该含量来表示锅水的浓度,并用于指导锅炉的排污量。
       6、相对碱度:是指存在于炉水中的游离氢氧化钠的含量的含量与炉水中溶解固形物总含量的比值。(过大会造成腐蚀,使钢材产生细微裂纹。)
       7、含油量:指每升水中具有的油脂的含量,大量油脂会造成汽水共腾。
       8、溶解氧:指每升水中溶解的氧气的含量,会造成锅炉的氧化腐蚀,应进行除氧。
       二、低压锅炉水质标准:
       三、炉外水处理及钠离子交换器:
       1、工业锅炉水处理的主要内容是水的软化,即通过离子交换处理除去水中的钙、镁离子,防止锅炉结垢。
       2、钠离子交换器的工作原理:原水用一根粗管引至交换器顶部的分配漏斗,从中喷出均匀通过交换层被软化,软水在交换器底部汇集后排出。经过钠离子交换层时,水中的钙、镁等阳离子与交换剂中钠离子进行交换,使水得到软化。随着交换过程的不断进行,交换剂中的钠离子被大部分或全部置换掉后,出水中便又含有了钙、镁等阳离子(出现了硬度),当硬度达到一定数值后(不符合锅炉给水的标准),则说明离子交换剂失效,需要再生。故再生过程就是使含有大量钠离子的氯化钠溶液通过失效的交换剂层,将离子交换剂中含有的钙、镁离子排出掉,而钠离子被交换剂所吸附,使交换剂重新恢复交换能力。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
内江反渗透纯水机使用说明及耗材更换注意事项
  内江纯水机,内江反参透纯水机   内江水思源提醒各位用户,任何的水处理设备都会应为耗材的使用时长,而出现水质的偏差,不论是反渗透纯水机还是其它类型的纯水机都一样,都和设备耗材息息相关,可以说决定水质的除了工艺流程很大一部分是由耗材决定的,那么反渗透纯水机在使用的过程中需要注意哪些,耗材使用情况,如何进行更换呢?   反渗透纯纯水机如果不及时进行耗材的更换,那么会出现的情况就是应为杂质的过多的堵塞会出新出水量小,耗材消耗完后就会出现水质变差的情况,所以在使用反渗透纯纯水机的时候要注意观察水质情况。
