土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 三极管是一种电流控制电流的半导体器件
三极管是一种电流控制电流的半导体器件
发布于:2019-07-29 10:51:29 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件·其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。
在制造三极管时,有意识地使发射区的多数载流子浓度大于基区的,同时基区做得很薄,而且,要严格控制杂质含量,这样,一旦接通电源后,由于发射结正偏,
发射区的多数载流子(电子)及基区的多数载流子(空穴)很容易地越过发射结互相向对方扩散,但因前者的浓度基大于后者,所以通过发射结的电流基本上是电子流,这股电子流称为发射极电流子。 中国IC网
发射区和基区之间的PN结叫发射结,集电区和基区之间的PN结叫集电结。三极管
基区很薄,而发射区较厚,杂质浓度大,PNP型三极管发射区“发射”的是空穴,其移动方向与电流方向一致,故发射极箭头向里;NPN型三极管发射区“发射”的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射极箭头向外。
发射极箭头指向也是PN结在正向电压下的导通方向。硅晶体三极管和锗晶体三极管都有PNP型和NPN型两种类型。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
电力监控系统在智能建筑中发挥怎样的作用?
现如今城市建设脚步进一步加快,高层及超高层建筑如雨后春笋般陆续涌现出来,更加智能以及现代化。基本上许多的智能建筑都采用了电力监控系统,那么电力监控系统在智能建筑中到底发挥着怎样的作用,一起来看看。   电力监控系统以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具,为变配电系统的实时数据采集、开关状态检测及远程控制提供了基础平台,在变配电监控中发挥了核心作用,提高生产效率,加快变配电过程中异常的反应速度。
