土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器出线到电动机的电缆长度有限制吗
因为现场是爆炸危险区域,所以厂家想把变频器放在低压配电间,行不行哦。
谢谢了!
全部回答(9 )
  • 电气书生
    slamdunkliduo 发表于 2008-3-7 15:45 是有限制的,电缆越长,分布电容越大,电缆上的压降越大,到电机侧的电压过低,不能起动电机,一般变频器都 …我想请教下,这个50,100的距离是在哪里看到的?
    2015-03-15 20:00:15 来自 PC 评论 举报
  • xyrw
    不光是电缆长度有限制,而且电缆的敷设(与动力电缆之间)角度也有讲究.否则会相互干扰.
    2008-03-09 18:05:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
