很多人在选择电缆故障测试仪总会遇到各种不同的问题,比如说不知道该如何选择电缆故障测试仪品牌,因为现在市场中大大小小的电缆故障测试仪品牌特别多,如果不仔细分析很容易导致自己所选择的电缆故障测试仪品牌非常差,根本无法满足自己的需求,所以也在说选择大品牌的电缆故障测试仪怎么样?
大家在选择电缆故障测试仪是能够选择大品牌的检测装置是一个非常好的决定,因为大品牌有保障,厂家能够保证自己所生产的电缆故障测试仪的质量非常好,性能非常好,而且在使用过程中也能够以各种不同的方式维护客户的利益,不会影响客户使用电缆故障测试仪对电网系统故障检测的需要,所以能够知道大品牌的电缆故障测试仪有非常高的实用价值,能够给大家带来非常好的价值回报。
选择大品牌的电缆故障测试仪能够让自己在使用时更放心,因为不是所有的品牌都有非常好的保障,有的不正规,品牌会出现坑蒙拐骗的问题,也会直接影响到大家的使用权益,但是大品牌就不一样了,毕竟经过时间的洗礼在竞争中存活下来,就说明它有非常强的实力能够满足不同客户的选择需要。由此可知,选择电缆故障测试仪却能够找到一个品牌知名度比较大的,就能够保证自己的权益也有非常好的检测效果。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
消防应急电源切换怎么弄?消防用电设备正常时由主电源供电,火灾时应由应急电源供电。当主电源不论何因在火灾中停电时,应急电源应能自动投入以保证消防用电的可靠性。消防电源的切换方式有: (1)首端切换消防负荷各独立馈电线分别接向应急母线,集中受电,并以放射式向消防用电设备供电。柴油发电机组向应急母线提供应急电源。应急母线则以一条单独馈线经自动开关(称联络开关)与主电源变电所低压母线相连接。正常情况下,该自动开关是闭合的,消防用电设备经应急母线由主电源供电。当主电源出现故障或因火灾而断开时,主电源低压母线失电,联络开关经延时后自动断开,柴油发电机组经30s启动后,仅向应急母线供电,从而实现了首端切换目的,保证了消防用电设备的可靠供电。
