土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 闭式冷却塔水温持续升高如何解决
闭式冷却塔水温持续升高如何解决
发布于:2019-07-29 10:32:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  冷却塔中的水通常依赖于自然散热,因此冷却塔的体积和散热表面积应该足 够大。  如果环境温度太高,例如过40℃时,冷却塔中的冷却水温度会相当高,从而降 低了换 热 能 力,防 止了耦合器油温被冷印。为了确 保联轴器的热平衡,冷却塔可以连续或间歇地补充冷水。其次,因为螺旋通道中没有死点,杂质很容易被冲走。为了节约用水,一些机组在冷却水塔的进水管上安装了热力阀门。 当冷却水温度达到极 限时,热力阀的运行和生产实践证明,螺旋板式换热器不容易堵塞,特 别是悬浮颗粒杂质如泥沙和小外壳不容易沉积在螺旋通道中,分析原因,打开进水口,向冷却塔中加入温度较低的冷水,当水温达到要求水平时,热力阀关闭,供水停止,这样就可以始 终 保 证 冷却塔中的冷却水不高于设定温度。影响传热效 果的主要因素:
  在冷却塔中,水在填料中形成水膜或水滴,在与空气直接接触的过程中发生传热和传质。 热传递是由于水和空气之间的温差,而质量传递是由于水蒸气从水面蒸发到空气中,从而将水蒸发的潜带到空气中。在传热传质过程中,水冷却的过程称为蒸发冷却,因此水在蒸发冷却过程中散发的热量由两部分组成,即接触散热(传导和对流)和蒸发散热。
  使用冷却塔的目的是为了达到冷却效 果,这主要取决于散热片、风扇风量、冷却塔水以及良好的通风条件和安装位置。
  1.散热器:它是冷却塔的关键部件。小塔通常是由PVC片材通过热压或吸热制成的。这座塔将由木头制成。主要目的是使空气-水接触面尽可能大,而不影响风阻。同时,热交换率也将达到。影响散热器传热效 果的两个参数主要是散热器的形状和高度。安装水塔时,尽量不要损坏散热器,以免散热器顺畅流动。
  2.风机风量:主要加快塔内气流,加速空气与水的热交换,带走热量。影响风扇风量的主要因素是风扇叶片的形状,即电子风扇叶片宽度长度及其自身的偏角、风扇叶片转速、安装角度、转速、电机和传动比等。此外,在风量条件下,相同类型的冷却塔冷却水量较小的效 果 优 于冷却水水量较大的塔。旋转板式换热器的结构与性能冷却塔属于换热设备系统,水和空气之间没有空间,水和空气是热交换的两种介质,冷却塔使用空气来冷却通过它的水,其传热特性是从水到空气的传热不需要通过壁,而是在直接接触过程中进行,螺旋板式换热器在散热方面有明 显 优 势。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
辽宁软化水机
  辽宁软化水机   自然生水,地下井水,含有大量的由钙(Ca )和镁(Mg )离子形成的盐类。若直接作为给水,容易在设备受热面形成水垢,使设备效率降低,损耗增加,出力下降,缩短设备寿命,严重时危及设备和人的安全。因此,对设备给水必须进行软化。   辽宁软化水机特点 1、智能再生   自动阀具有自动调整补偿剩余水量的特定功能,使之保持运行点。如:可将再生时间设在半夜两点,避开高峰。采用非易失型储存器
