土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 养殖废水处理小知识
养殖废水处理小知识
发布于:2019-07-29 10:00:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
作为世界最大的生猪生产国,中国的生猪产业在现代经济发展中扮演着重要的角色,但也带来了具有挑战性的环境污染问题,在万头猪场中净化粪便和废水是非常困难的,经过长期的污水处理,需要大量的投资和高昂的运输费用,养猪的成本也会不断的增加,养猪的处理技术是什么让猪的废水看起来?
养猪废水处理技术
01.自然处理法
自然污水自净化的原则(自然水、土壤等)扮演角色。包括土地处理系统和水生植物处理系统。常见生物池塘、土壤处理、人工湿地处理等。
由于投资少,运行成本低,在有足够土地可供使用的情况下,自然处理方法非常经济,更适合小农场的废水处理。
02.人工厌氧处理法
20世纪50年代以来,厌氧处理或沼气工程发展了多种处理技术,主要是在开发一系列高负荷反应器处理废水的基础上,可以提高污泥的浓度和废水与污泥的混合效果。
厌氧处理的特点是土地面积小,能源需求低,产生沼气,处理过程不需要氧气,具有较高的有机负荷潜势,可以降解不能被有氧微生物降解的部分。
03.人工好氧处理法
好氧处理的基本原理是利用微生物在好氧条件下分解有机物,合成自己的细胞(活性污泥)。包括活性污泥、接触氧化、生物转台等。
氧化沟,sbr和a / o属于改进的活性污泥工艺。一般来说,不可能采用一级好氧方法处理生猪污水处理标准,有必要进行多级串联,如酸化和三级接触氧化处理,以处理养猪场污水。
04年。厌氧好氧处理
猪场废水是一种较为困难的有机废水,由于其排气量大、温度低、废水中混合固体液体、有机含量高、氮、磷含量丰富且不易去除。仅仅使用物理、化学或生物方法是很难做到的。
厌氧法BOD(生化需氧量)负荷较大,好氧BOD负荷较小。在污水的厌氧处理过程中,水体仍有一定的气味,各指标不一定满足国家排放标准。
水产养殖废水处理作为一项系统工程,需要遵循生态学原理,结合多种处理方法,形成综合科学利用,达到处理达标后,实现养猪场水的循环利用,有效提高养猪场的综合利用率。e.改善水产养殖环境,减少对周围环境的威胁。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工业三废是什么?简述工业三废的检测
工业三废是指工业生产过程中排放的废气,废水和废渣的缩写。工业废气是指工业生产过程中排放的各种非使用气体,包括烟尘,气味,刺激性气体和其他有害气体。工业废水是指从工业生产过程中排出并从循环系统中排出并含有各种有机,无机和有毒物质的污水。工业废物是指工业生产过程中排放的固体废物,包括采矿废物,冶炼废物,煤灰和工业废物。 “工业三废”中有毒有害物质种类繁多。未按规定的排放标准进行适当处理并排入环境(大气、水和土壤),超过环境自净的允许能力,将污染环境,破坏生态平衡,破坏自然环境。来源,影响工农业生产和生产。人们的健康、环境中的污染物在物理和化学变化后产生了新的物质。其中许多对人体健康有害。这些物质通过不同的途径进入人体(呼吸道、消化道、皮肤)。有的直接造成危害,有的具有累积效应,会对人体健康造成更严重的危害。不同的物质有不同的作用。
