土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT临汾聚丙烯酰胺PH是多少
RT临汾聚丙烯酰胺PH是多少
发布于:2019-07-27 16:50:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  RT临汾聚丙烯酰胺PH是多少 聚丙烯酰胺絮凝剂pH值试验步骤:
      1、取6个1000mL烧杯别离放入1000mL原水,置于试验拌和机平台上.
      2、断定原水特征,测定原水浑浊度、pH值,温度.本试验所用原水和投药量试验时相同.
      3、调整原水pH值,用yan酸和氢氧化钠溶液将原水pH值别离调整为4、5、6、7、8、9.发动拌和机,迅速拌和半分钟,转速约300r/min.随后从各烧杯中别离取出50mL水样放入锥形瓶,用pH仪测定各水样pH值记入表2-2中.测定后将水样倒回烧杯.
      4、发动拌和机,转速约300~500r/min,把投药量的混凝剂别离参加1-6号烧杯中,迅速拌和半分钟、中速拌和5分钟摆布,转速约100r/min;慢速拌和5~10分钟、转速约50~80r/min.
      5、关闭拌和机,静置5~15分钟,用100mL注射针筒抽出烧杯中的上清液(共抽两次次约100mL放入200mL烧杯中,立即用浊度仪测定浊度(每杯水样测三次求平均值).
      结论,PH通常是中性或许碱性,所以在运用絮凝剂的时把PH先调理一下,以防损坏运用作用.
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
德兰梅尔耐高压卷式反渗透膜元件哪家好
德兰梅尔 致力于为用户提供水处理,流体分离在内的膜集成技术整体解决方案。拥有膜生产工艺,汇聚研发团队,100余名工程师与科研人员在多项实验中齐心协作,立足于多类膜产品的研发与生产,满足客户需求。 反渗透膜系列所使用膜片化学性质,和膜元件结构材料均适合于末端废水处理应用,例如继续降低二级和三级污水处理排放水的COD和总溶解固体含量。膜元件专为相对较高的悬浮固体含量而设计,具有大通量的特点,相同条件下,可比其他高压反渗透膜元件多产水20%,适用于高浓度物料浓缩。
