土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 保障酒店供电设备正常运行,配电房维保检测必不可少
发布于:2019-07-27 09:58:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
环境舒适宜人,服务细致周到,宾至如归的感觉是我们对一个酒店最好的评价了。要达到这些条件首先要保证的就是所有电器设备都能正常运转,而电器的正常运转一般都需要配电房稳定的电流电压来保障。
宾客入住酒店就是希望能有一个良好的休息环境,如果酒店突然停电,必然会造成恐慌和经济损失,甚至还会影响酒店的形象,影响酒店之后的入住率以及口碑。所以为了保证酒店的供电正常,酒店的配电房也需要定期进行检测维保。
作为广州历史名片之一的白天鹅宾馆也是深知酒店最重要的经营原则之一就是要给客人提供一个舒适宜人的环境,而保证酒店的正常供电就是提供这些环境的重要原因之一,所以白天鹅曾委托白云机安对白天鹅宾馆低压电器设备进行年度预防性试验维护。
白云机安工作人员对白天鹅宾馆配电房的低压电气设备进行全面的清尘,操作机构的灵活性、绝缘阻值测试、螺丝加固等等。在电器设备维护过程中,低压维护是最繁琐,也是最麻烦的,需要将每个抽屉都抽出来进行维护,每个抽屉都将抽出来认真的进行细致、检测、观察,繁琐的维护工作都是为了确保日后设备能够长期高效的运行,预防降低故障发生的次数。
电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。白云机安一直保障企业利益和人民安全!
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电器八大分类全面解读
控制继电器 控制继电器用于电路的逻辑控制,继电器具有逻辑记忆功能,能组成复杂的逻辑控制电路,继电器用于将某种电量(如电压、电流)或非电量(如温度、压力、转速、时间等)的变化量转换为开关量,以实现对电路的自动控制功能。 继电器的种类很多,按输入量可分为电压继电器、电流继电器、时间继电器、速度继电器、压力继电器等;按工作原理可分为电磁式继电器、感应式继电器、电动式继电器、电子式继电器等;按用途可分为控制继电器、保护继电器等;按输入量变化形式可分为有无继电器和量度继电器。
