土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 二氧化碳传感器有效监测生态大棚农作物生长情况
发布于:2019-07-26 15:32:26 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
二氧化碳在植物光合作用中的作用非常大,它是绿色植物光合作用的主要原料之一。光合作用通常指绿色植物吸收光能,将二氧化碳和水合成富含有机物质并释放氧气的过程。因此,使用二氧化碳传感器监测作物生长中二氧化碳浓度的变化对增加农业产值非常有帮助。
现在在农作物生产行业衍生出了一个新名词“二氧化碳施肥效应”,在适宜的条件下,温室内CO2浓度的增加可使蔬菜产量提高20%~40%,尤其是早期生产。根据相关数据统计,温室内CO2浓度的增加使油桃的平均光合速率提高了25.9%,光能利用率也显着提高,弥补了光照不足对果实生长发育的影响。向葡萄施用二氧化碳后,产量增加了14.7%,糖含量增加了0.4%。 CO2施肥来源是液态CO2施用法、化学反应法、有机燃料法等。
然而,对于作物生长来说,适量的二氧化碳是好的,太少或太多都会产生不利影响,以下是工采网了解到的CO2浓度对作物生长影响的具体情况:
二氧化碳含量不足:蔬菜缺乏二氧化碳,叶子会暗淡无光,开花晚,雌花少,花果掉落多;叶片大多不平整,产量低,异形果多,优质果少。
二氧化碳含量过高:二氧化碳浓度过高往往会导致蔬菜作物叶片卷曲,影响光合作用的正常进程,影响作物吸收氧气,不能进行正常的呼吸代谢。
因此,在温室大棚内安装CO2传感器可以保证在二氧化碳浓度不足或过量的情况下及时报警,使用气体肥料或浓度稀释,确保蔬菜水果等农作物高质高产。
温室内的二氧化碳传感器主要由红外双光束原理制成,应用在该领域的二氧化碳传感器采用多重保护,确保内部元件不受外界高湿度等环境因素的影响,确保CO2传感器可靠稳定运行,输出更符合标准。在此,工采网推荐使用韩国SOHA的二氧化碳传感器SH-DS-005,它的突出特点是0-99.5%RH,双光NDIR原理,耐受高湿,长期稳定性好。
韩国SOHA 抗高湿红外CO2传感器模块SH-DS技术参数:
检测原理
双光波非色散红外原理 (NDIR)
检测量程
0 ~ 3000ppm / 5000ppm
精度
±60 ppm ± 3 % ppm @ 0 ~ 50℃
数据更新
2秒每次
预热时间@25℃
< 90sec
工作环境
-10 ~ 50℃, 0 ~ 99.5% RH (无凝露)
输出
模拟输出: 0~3VDC (0~3000, 5000 ppm)
数字输出:9600bps TTL Level 3.3V
电源
DC 5V ~ 9V输入 ,推荐值5~7V
功耗
平均 35mA,峰值 80mA
接口
4PIN Header[CN1]
Molex 5267 included With 2.54mm spacing.
Refer to Dimensions
尺寸大小
(W)40mm x (H)36mm x (D)11.9 mm,重量 : 12g
  • daainiuniu123
    daainiuniu123 沙发
    总结的很好,全面细致,好资料,谢谢楼主分享
    2020-07-27 11:57:27
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
3万平小区湖面,找擅长滨水景观设计师
有擅长做滨水驳岸园林景观,水生态景观设计的大神吗,能接私活的那种
