水处理用悬浮聚氨酯发泡海绵填料
技术领域
本实用新型属于一种污水处理设备的辅助材料,具体是污水处理池中使用的悬浮填料,特别是用于活性污泥法曝气池中的聚氨酯发泡海绵填料。
背景技术
污水处理工艺中使用的活性污泥法曝气池悬浮填料,是好氧微生物的重要载体,其生物量和性能直接影响出水水质。中国专利87101072.0公开的用于废水处理生物流化床和漂浮滤池,其填料的比重为0.4到被处理液体的比重。此填料有两点不足,一是比表面积相对较小,二是对曝气的上升气泡无切割作用,不利于氧气的传输和扩散。中国专利200320115550.5公开的柱形悬浮填料,其结构为柱形外侧支撑体框架,棱上向内均匀地分布有向心条,上下两端分别布置有导向板。此填料形状、结构复杂,制造难度大,并且比表面积也不够大。传统污水处理悬浮填料多采用纤维疏水材料,要满足填料流化状要求,曝气系统的曝气量比单纯活性污泥法要大,这对于微生物的附着是十分不利的,生物量很难维持在一个较高的水平,这就使污水处理程度的提高成为一个瓶颈。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服上述已有技术的不足,提供一种水处理用悬浮聚氨酯发泡海绵填料,该填料结构的比表面积大,使用亲水材料,对气泡有助于传输和扩散的作用,能有效提高水处理的效果。
本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现的:水处理用悬浮聚氨酯发泡海绵填料,设有填料体,其特征是:所述填料体为立方体,其长、宽、高分别为5-2mm,由聚氨酯发泡海绵材料构成,填料体内外及表面设有密集微孔,该微孔直径为0.1-1.5mm,孔间距为0.3-3mm。如您需要海绵填料请与我联系19805277070.
本实用新型的填料体为聚氨酯发泡海绵材料构成,是一种亲水材料,并设有带密集微孔的立方体块状结构,孔隙率大,增加了填料的比表面积,而污水处理池中曝气形成的底部大气泡在经过填料时,会被填料阻隔分成细小的气泡。气泡体积小会增加曝气的均匀性和扩散性,同时内部的空间为微生物的生长提供了充足的空间,使得活性污泥在填料由外到内形成一个很好的溶解氧梯度。这种梯度为好氧生物和厌氧生物的共存生长提供了一个合适的环境,对于同步硝化反硝化和同步产甲烷反硝化的形成十分有利。聚氨酯发泡海绵填料挂膜后比重基本与水很接近,可以满足填料的流化要求和悬浮要求。对于一般的传统活性污泥法,填充率在20%左右即可满足要求,降低了费用。制作时没有任何机械的加工和粘合,这种稳定的结构和抗冲击强度,再加上该填料是弹性填料,不存在变形,破损,使用寿命很长。
以上内容出自国家知识产权局对外相关公开渠道。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
地埋式一体化生活污水处理环保设备水渠黑臭水体治理一体化污水处理设备是将生物处理技术和膜分离技术相结合的制水工艺,可以有效进行固液分离,得到直接使用的稳定中水。有效去除氨氮,出水悬浮物和浊度接近于零,具有耗能量低,占地面积小等特点。 设备特点: 结构紧凑,占地面积小,可埋入地下,设备上部栽种花草或建设小型建筑物。 对周围环境无影响,污泥产量少,噪音小。 工艺新,效果好,使用寿命长。 各单元组成齐全,操作效率高。 处理核心与辅助相结合,出水水质稳定。
