土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧消毒和紫外线消毒的区别
臭氧消毒和紫外线消毒的区别
发布于:2019-07-26 13:24:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  臭氧发生器和紫外线照射杀菌是我们常用的杀菌方式之一,在应用方面臭氧杀菌和紫外线消毒有什么不同
    臭氧发生器使用臭氧消毒和紫外线消毒
    优点1.臭氧比紫外线消毒更彻底
    臭氧到处渗透,没有死角。 当紫外线照射到物体表面并达到一定程度的照射强度时,紫外线仅具有杀菌作用。 食物车间通常很高,导致紫外线辐射强度不足,特别是在长距离时,并且照明产生大的死角。 臭氧是一种气体,渗透性强,扩散性好,浓度均匀,无死角;
    优点2,使用臭氧杀菌比紫外线快
    紫外线照射灭菌需要长时间的作用,一般照射6小时以上,满足标准浓度的臭氧只需要开启1小时以上;
    优点3:臭氧在高湿度下比紫外线消毒效果更好
    当环境的相对湿度达到60%或更高时,消毒效果急剧下降。 当湿度达到80%或更高时,细菌可以复活。 臭氧情况正好相反,湿度越高,杀菌效果越好。 这是由于在高湿度下细胞膜变薄和臭氧破坏其结构。 该特性特别适用于食品工业中普遍存在的高湿度环境;
    优点4,低浓度臭氧可在工作场所现场消毒,不允许紫外线照射。
    当照射紫外线时,生产人员必须离开现场。 照射完成后,低功率紫外线辐射不能用于清洁。 当臭氧被消毒时,生产人员必须离开现场。 消毒完成后,可以减少臭氧量,并且可以使用符合国家卫生标准的低浓度臭氧。 继续保持生产车间的空气清洁。
    臭氧是一种绿色清洁的消毒方法。 它没有残留物,不会对食物造成二次污染,并在分解后变成氧气。 这是一个很好的食品生产和消毒。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
莱特莱德大型软化水设备
  莱特莱德大型软化水设备   自然生水,地下井水,含有大量的由钙(Ca )和镁(Mg )离子形成的盐类。若直接作为给水,容易在设备受热面形成水垢,使设备效率降低,损耗增加,出力下降,缩短设备寿命,严重时危及设备和人的安全。因此,对设备给水必须进行软化。   莱特莱德大型软化水设备特点 1、智能再生   自动阀具有自动调整补偿剩余水量的特定功能,使之保持运行点。如:可将再生时间设在半夜两点,避开高峰。采用非易失型储存器
