土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教各位大神地下室车库湿度大怎么办?
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    建筑物地下室车库湿度大的原因可能有多种,如地下水位高、排水设施不完善、车库密闭度不好等。解决这个问题需要综合考虑多个因素:1. 加强排水设施,确保排水系统的正常运行,避免积水。2. 加强通风设计,增大通风量和通风口,保持空气流通,减轻潮湿。3. 选用防潮性能好的建筑材料和设备,如选用水泥基防水涂料、使用防水型的车库门等。4. 控制车库内温度和湿度,可使用空气调节器,调节车库温度和湿度,达到合适的环境。此外,在施工过程中,应按照建筑行业现行规范的要求进行施工,特别是对于排水、防水等细节处理要严格按照规范执行,确保建筑物的防水性能和排水系统的正常运行,从而最大限度地解决地下室车库湿度大的问题。
    2023-11-06 10:21:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    地下室车库湿度过大的解决方法一般有以下几种:第一,加强通风换气。在地下室车库中,增加自然通风和人工通风是解决湿度过大问题的有效方法。可以在地下室车库的天花板、墙壁或地上装置空气换气设备,实现车库内空气流通。第二,采用加湿、除湿设备。如果车库内的湿度仍然很大,可以通过安装除湿设备或者加湿设备来改善空气环境。第三,加强防水材料的使用。如果车库的防水工程没有做好,容易引起进水、渗水等问题,进而导致车库内湿度增大。在施工时应采用防水性好的材料,以确保车库防水效果。希望以上建议能对您有所帮助。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
