冷却塔风机是循 环水系统的核 心设备。 就循 环水设备的管理而言,冷却塔风机在设备数量、维护工作量、功耗等方面占有很大比例。如何保 证设备在节能降耗、减少能耗的条件下长期运行?
以下是五种简单的措施:
1.横流冷却塔应控制填料顶部至风机吸入段下边缘的高 度等于或大于风机直径的0.2倍。
2.逆流冷却塔填料顶面与导流管进 口之间的气流收缩段高 度应满 足 以下要求:当塔顶板平坦时,气流收缩段与填料顶面之间的顶角应小于90度;当在平顶盖板下方设置导向环(伞)时,气流收缩段与集水器顶面之间的顶角可以是90 - 110度。 当自收集装置上方的上盖板为收缩型时,收缩段盖板的顶角应为90 - 110度。
3.横流冷却塔淋水填料自上而下应与塔的垂直轴线形成收缩角。滴落型喷水填料的收缩角应为9 - 11度,薄膜型喷水填料的收缩角应为5- 6度。
4.两侧都有进气口的逆流冷却塔应配备一个中间挡风玻璃,其上边缘距填料支撑梁底部200 - 300 mm,其下边缘延伸到塔的集水罐的水面以下。
5.横流冷却塔应配备防 止空气从填料底部向水面短路循 环的措施。
以上5种降 低 能 耗,提 高风机效率的方法,既可以降 低运营成本,也可以提 高冷却塔的使用寿命。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
德兰梅尔超滤膜技术为食品工业的发展作出贡献食品工业随着人类文明的发展而不断更新,在工业化日新月异的今天,食品工业亟待现代化,如今,我国食品企业的发展尚不平衡,发展不容雷管的企业原因皆为工业技术含量不高,导致可持续发展的后劲不足。在食品生产过程中,膜技术的有效应用给食品工业带来了福音。 浓缩提纯过程在常温下进行,无相变,无化学反应,不带入其他杂质及造成产品的分解变性,特别适合于热敏性物质。对食品风味也不会有任何改变, 德兰梅尔膜分离过程收率高,损失少,广泛用于蛋白和酶的纯化浓缩、药物提纯,茶多酚提取,多肽除盐提纯,香精浓缩、染料的纯化浓缩、果汁、茶汁生产领域。
