SP晋城聚丙烯酰胺介绍
正所谓,靠上赤山,靠水吃水,山西矿产资源丰富,煤矿是很重要的一个支柱产业,今天乐邦小编为大家介绍一下洗煤厂、煤矿底下水用聚丙烯酰胺的应用效果如下:
1、水溶性好,在冷水中可以 可以完全溶解。
2、添加少量阳离子聚丙烯酰胺产品,即可受到极大的絮凝效果。一般只需添加1-2kg即可充分发挥作用。
3、同时使用阳离子聚丙烯酰胺产品和无机混凝剂(聚合liusuan铁,聚合氯化铝,铁盐等),可显示出更大的效果。
功能
阳离子聚丙烯酰胺,由于它具有:
1、澄清净化作用;
2、沉降促进作用;
3、过滤促进作用;
4、增稠作用及其它作用。
在废液处理、污泥浓缩脱水、选矿、洗煤、造纸等方面,能够充分满足各种领域的要求。
煤矿底下水、洗煤厂专用聚丙烯酰胺使用方法
1、使用时,配成0.1~0.3%浓度的水溶液,以使用中性不含盐类杂物的水为宜。
2、溶解时,将阳离子聚丙烯酰胺产品均匀撒入搅拌的水中,搅速控制在100~300rpm.适当加温(>60°C温度过高会降解分子量),适当温度可加速溶解。
3、调整被处理液的pH值,使本系列产品充分发挥作用(通过试验选择最佳pH值和本系列产品的用量。)
4、加入阳离子聚丙烯酰胺产品溶液时,应加速与被处理液的混合,出现絮凝物后,减慢搅速,以利絮凝物增长和加速沉降。
六、注意事项:
1、操作人员应配戴防护用品,皮肤接触后,即用水洗净。
2、使用现场,常用水冲洗,防止滑倒受伤。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
德兰梅尔陶瓷超滤膜操作压力的范围及特点介绍陶瓷超滤膜操作压力的范围 操作压力微1-7bar,是传统有机膜最高操作压力的3-5倍,抗氧化能力更高。耐受PH范围更宽,对于阳离子型聚合物、油脂有更强的耐受能力。清洗周期之间的运行时间更长,在低温条件下产水量不会降低允许更高压力的反冲,使得清洗效果更好。 陶瓷超滤膜耐受温度更高 最高操作温度一般比有机膜的操作温度极限高,允许更高温度的清洗,温度比较高的情况下,也无须降低进水温度。
