土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 都是热泵惹得祸!
都是热泵惹得祸!
发布于:2008-02-24 17:55:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
鉴于热泵能效下降,业主以“今年因气候十分异常,导致已安装的先进温控设施无法正常运转”为由被迫歇业。
全部回复(44 )
  • 肖捷
    肖捷 沙发
    口诛笔伐
    2011-04-08 21:08:08
  • jiwanli
    jiwanli 板凳
    空气能热泵热水器是一个节能产品不错。估计是业主压价压得太低,热泵经销商以跳楼价做的工程,工程主机配置低,冷配件尽量买便宜的用,质量没有保障,最后导致业主歇业,一句话便宜没好货,好货不便宜!建议以后谁家用热泵绝对不要用太便宜的热泵啦,不然后悔的只有你自己,我是做芬尼克兹热泵品牌的!最近被人砍价砍到吐血,把所有的道理都跟业主说明白啦,他还说贵,所以我建议他买便宜货。
    2011-04-07 14:39:07
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
排水泵的选购技巧
建筑物内使用的排水泵有潜水排污泵、液下排水泵、立式污水泵和卧式污水泵等。由于建筑物内一般场地较小,排水量不大,排水泵可优先采用潜水排污泵和液下排水泵,其中液下排污泵一般在重要场所使用;立式污水泵和卧式污水泵要求设置隔震基础、自灌式吸水、并占用一定的场地,故在建筑中较少使用。 排水泵的流量应按生活排水设计秒流量选定;当有排水量调节时,可按生活排水最大小时流量选定。消防电梯集水池内排水泵流量不小于10L/s。 排水泵的扬程按提升高度、管道损失计算确定后,再附加一定的自由水头。自由水头宜采用0.02~0.03MPa。排水泵吸水管和出水管流速不应小于0.7m/s,并不宜大于2.0m/s。 公共建筑内应以每个生活排水集水池为单元设置一台备用泵,平时宜交互运行。地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水,如有两台及两台以上排水泵时可不设备用泵。当集水池无法设事故排水管时,水泵应有不间断的动力供应;当能关闭排水进水管时,可不设不间断动力供应,但应设置报警装置。当提升带有较大杂质的污、废水时,不同集水池内的潜水排污泵出水管不应合并排出;当提升一般废水时,可按实际情况考虑不同集水池的潜水排污泵出水管合并排出。 两台或两台以上的水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀。单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设止回阀。不允许压力排水关与建筑内重力排水管合并排出。当潜水排污泵提升含有大块杂物时,潜水排污泵宜带有粉碎装置;当提升含较多纤维物污水时,宜采用大通道潜水排污泵。 当潜水排污泵电机功率大于等于7.5kW或出水口管径大于等于DN100时,可采用水泵固定自耦装置;当潜水排污电泵电机功率小于7.5kW或出水口管径小于DN100时,可设软管移动式安装。污水集水池采用潜水排污泵排水时,应设水泵固定自耦装置,方便水泵检修。排水泵应能自动启停和现场手动启停。多台水泵可并联交替运行,也可分段投入运行。
