土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 臭氧层空洞危害_空调冰箱中为何要用到氟利昂传感器
发布于:2019-07-25 15:32:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
夏天相信很多朋友都喜欢有空调冰箱的环境,在房间里吹着空调吃着刚从冰箱拿出来的西瓜,非常凉爽。现在几乎家家户户都有空调和冰箱,它们给大家的生活带去了很多的便利,但在另一方面也存在一定的危害,下面工采网详细分析一下。
众所周知,地球大气层表面有臭氧层,它就像一把遮挡紫外线的保护伞,为地球提供了抵御紫外线辐射有害影响的屏障。正是因为臭氧层具有保护作用,人们才正试图保护它。然而,实际情况是地球大气层中的臭氧层正在减少甚至出现空洞的情况,而导致空洞的一个重要原因是空调冰箱的使用。
我们都知道空调和冰箱依靠制冷剂氟利昂来实现制冷的,这些氟利昂制冷剂如果泄漏会对臭氧层造成一定破坏。氟利昂制冷剂有两个主要危害:一个是制冷剂中Cl对臭氧层的持续破坏,第二是它们对温室效应存在一定的潜在影响。
目前,空调冰箱主要使用两种制冷剂,一种是氟利昂R22,它是一种将要被淘汰的制冷剂,对大气臭氧层具有很强的破坏力。另一种类型的氟利昂R410A是世界上最新的环保制冷剂,不会破坏臭氧层。
一旦臭氧层空洞,它将导致太阳光中的大量紫外线辐射到地面,增强的紫外线辐射会对人类及其所处的环境产生极为不利的后果。根据相关人员估计,如果臭氧层中的臭氧含量减少10%,不同地区的紫外线辐射将增加19%至22%,皮肤癌的发病率将增加15%至25% %。据美国环境署称,大气中臭氧含量每减少1%,就会有10万人患皮肤癌,白内障和呼吸道疾病患者也会增加。
简而言之,破坏臭氧层将破坏生态系统中复杂的食物链,导致一些主要生物物种的灭绝。与此同时,它还将减少地球上三分之二作物的产量,从而导致粮食危机,增强的紫外线辐射也会导致全球变暖。
因此为了有效减少对臭氧层的破坏,应该做好对氟利昂等制冷剂泄露检测,工采网推荐使用荐氟利昂传感器TGS832和TGS2630:
一、日本FIGARO 氟利昂传感器 - TGS832 介绍:
氟利昂传感器TGS832-A00 对空调与冰箱使用的制冷剂如R-134a、R-404a、R-407c与R-410极其敏感。盖帽以及基座上有气体散热孔,便于散热,非常适合于便携式气体泄漏检测仪。
二、氟利昂传感器TGS832特性:
对R-134a的高敏感度;
长寿命,低功耗;
后期电路简单;
陶瓷基底,抗环境能力强
日本figaro 氟利昂传感器 用于检测制冷剂气体的传感器 - TGS2630 概述:
氟利昂传感器TGS2630不但被广泛应用于检测空调、冷冻设备最常使用的制冷剂R-404a、R-410a,对可防止气候变暖的不易燃制冷剂气体R-32、R-1234yf等也有很高的灵敏度。由于内设滤层,因此对挥发性酒精(居住环境常见干扰气体)灵敏度很低,体现出对不易燃制冷剂的高选择性。由于敏感素子体积很小,TGS2630的加热器电流仅需56mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
塑料加工废气特点及处理方法
塑料废气特点:   1.  塑料废气成分及含量复杂,单一针对性的处理方式基本无法处理;     (1)天然或合成树脂成分复杂     (2)添加助剂种类繁多     (3)不同工序废气主要成分不同
