土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 上层柱子配筋大于下层
上层柱子配筋大于下层
发布于:2008-02-24 17:24:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
上层柱子配筋大于下层时(上柱钢筋直径大于下柱钢筋)采用焊接连接的时候焊接接头设置在什么位置上呢?
比如顶层边柱的钢筋直径大于其下面一层,采用焊接连接的时候,改变直径的接头是设置在顶层中部呢还是设置在倒数第2层中部呢?
比如,顶层钢筋直径为10下面钢筋直径为5,那么是在图上1点以上直径为10呢,还是在2点以上直径为10?
我认为应该是在2点以上,因为这样虽然有些浪费,但是偏安全。
全部回复(3 )
  • lxy3333989
    lxy3333989 沙发
    附图看不清。应该在顶层的底部焊接。顶层柱筋比下层多是因为住弯矩增加形成的,柱弯矩最大值是在两端。
    2010-04-20 09:38:20
  • 801mouse
    801mouse 板凳
    那么从1点往下到顶层底部的那一段钢筋不是要比计算值少了一些吗?
    2008-02-25 17:31:25
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
自建房求救
1、悬挑梁1.2米。梁高400宽240主筋用的2根16的有问题吗?图纸也看不懂!担心死了。。上面是个120的红砖墙高3.0米1.2米长,正面是1米高的红砖墙。是个边挑, 后面有240的墙压着。。。到底问题可大啊!不行有啥补救措施没有。 2、挑梁下面的那个梁`就是在下面托墙的梁是400X240的...是4跟10mm的..是不是小了啊!挑梁的间距是3.3米,另两个是22的钢筋,应该问题不大,就这个担心死了...生怕要倒掉
