装修的时候,大部分家庭都会选择在卫浴与厨房贴瓷砖,方便清洗而且美观。但是也有不少家庭遇见过这样的问题:装修好了甲醛散完了,美滋滋住进去,没几周瓷砖脱落了!这时候心里一万只“卧槽”飘过,差点要了老命。在家里都要神经紧绷,要崩溃了该怎么办呢?
瓷砖为什么会脱落呢?主要有三点原因:
1,瓷砖质量不佳
墙砖的质量标准中有一项是吸水率。正常情况下,这个吸水率不应超过18%。如果吸水率超过这个值,意味着潮湿天气下瓷砖容易膨胀,产生脱皮、裂纹甚至爆裂脱落的现象。
2,瓷砖铺贴处理不当
瓷砖在正式贴上墙面前还有一系列操作,比如瓷砖铺贴前需先泡水,铺贴前需处理墙地面的基层,墙面需进行拉毛处理,抹灰层要干净……细节决定成败,一个细节的忽视,将来可能就是一面瓷砖的坍塌,得不偿失啊!
3,施工工艺不当
如果水泥砂浆的配比不对或瓷砖胶涂抹不均匀,拼贴瓷砖时留缝过窄,工人操作手法不正确……都会导致瓷砖最终脱落。因此,在装修时,寻找有品质保证的团队也是很重要的。
有些时候,事情总不会那么顺如人心,瓷砖已经脱落,无法挽回,再怎么追究原因也无济于事。因此,还是再来看一看瓷砖脱落后修补的方法吧!
方法一、
将瓷砖放入水中浸泡几分钟,再把水泥浸到和豆油一样粘稠的程度。接着晾干瓷砖,把水泥均匀地涂在瓷砖背后,要注意和原本的水泥层厚度保持一致哦!最后,找个质地软一点的木头,把瓷砖敲平整就可以啦!
方法二、
瓷砖会对应的墙面上的水泥砂浆,在砂浆上砸出直径20mm、深5mm的小坑,上中下各2个,开凿好后把小孔清理干净,然后往中间填大力胶(石材胶),高出约2mm左右,在石材胶凝固前把脱落的瓷砖粘贴回去。然后还是一样的,用木头把瓷砖敲平就可以了!
不过需要注意的是,大力胶必须随配随用,配套的凝固剂放太多的话凝固会太快,放太少则凝固太慢。
方式三、
如今市面新出的瓷砖胶,瓷砖不需预先浸水,基面也不需打湿,只要铺装的基础条件较好,直接使用就可以。
瓷砖修补工作总是很麻烦,且让人不舒心。想要防止瓷砖脱落,一开始就要注意注意再注意,不能贪图便宜买质量欠佳的瓷砖,找名不经传的小装修团队。住家是一辈子的事,找靠谱的公司才能一劳永逸。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
一哥环保装饰胶,气味小耐老化!有客户经常问应该如何选择环保装饰胶?选择环保装饰胶应该选择气味小、稀稠度适中、流动性好、耐老化、耐热性高的产品,例如一哥环保装饰胶。 相对于市场上有些装饰胶存在的易粉化、易开胶、气味大等问题,一哥装饰胶推出气味小一哥环保装饰胶,气味相比同类型产品小,刺激性低、粘性时间长、初粘力强、固化速度快、耐寒性佳、涂刮流畅等优势。一哥环保装饰胶使用范围:居室装修、汽车内饰和美术广告等行业,胶合板、铝塑板、防火板、密度板、曲柳板、亚麻板等木质材料;部分铁、铝等金属装饰材料及橡胶、塑料、皮革、纸箱、纸盒、织物等其他材料、 尤其适用于PVC高分子板、防火板、宝丽板等难粘接建材。
