土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 罗斯蒙特温度变送器出现问题,解决方法及优势
发布于:2019-07-25 11:07:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本文关键词:罗斯蒙特 http://china-rosemount.cn/
今天和大家分享的是在生物工程方面,罗斯蒙特温度变送器的应用案列。例如遇到的问题是产品大面的污染问题和定期执行原位灭菌周期过长。
 使用罗斯蒙特温度变送器的优势是:
 1.可节省超过19%的安装成本。
2.可大幅度缩短原位灭菌循环周期。
3.可实现连续性的温度测量检测。
4. 可大幅度提高准确性与手动验证过程相比较。
出现的问题:
 1. 过程污染得不到有效控制。
2.原位灭菌周期过长。
 其出现的原因是:
温度测量密度较高和原位灭菌操作频繁,而手动表面温度指示器验证温度耗时较高。
解决方法: 应用罗斯蒙特温度变送器对此类高密度检测原位灭菌惊醒温度测量。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
经典32个高压变频器常见故障及处理汇总!
1、如何区分重故障和轻故障? 轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。重故障发生时,系统发出故障指示,故障指示灯常亮。同时发出指令去分断高压、合闸禁止,并对故障信息、高压分断指令作记忆处理。重故障状态不消除,故障指示、高压分断指令依然有效。 2、轻故障都有哪些? 轻故障包括:变压器超温报警、柜温超温报警、柜门打开、单元旁路,系统对轻故障不作记忆处理,仅有故障指示,故障消失后报警自动消除。变频器运行中出现轻故障报警,系统不会停机。停机时出现轻故障报警,变频器可以继续启动运行。
