生物催化酶技术去除污染物的机理
将生物催化酶技术应用于污染物的去除,是采用不同于普通微生物菌的系列生物酶结合技术,通过酶打开不同污染物质中的化学键,将其迅速降解为小分子,从大分子有机物降解为低分子有机物或CO2、H2O等无机物,降低 COD值,从而达到去除污染物的目的,大大降低污水处理费用。
(1)接近定向效应—酶催化反应与酶的浓度成正比,酶具有使反应物集中的作用,即酶可以将反应物集中到分子周围,产生有效碰撞机会增多;
(2)形变效应—酶分子可以使反应物分子中化学键拉长、扭曲和变形,使他们更容易被水解。与其他微生物处理相比,生物酶处理法具有催化效能高、反应条件温和、对废水质量及设备情况要求较低,反应速度快,对温度、浓度和有毒物质适应范围广,可以重复使用等优点。
生物催化酶技术特点
生物催化酶技术与产品为具有脱色除臭,去除COD,脱氮除磷等多功能的环境友好型产品,能强烈地分解杂环类、苯环类等污染物,分解蛋白质和复杂多糖,对水溶性有机物分解也有重要的作用。生物酶通过催化降解作用将废水中大量如侧链脂、石油醚、丙酮、甲醇、乙醇、二氯甲烷、甲苯有毒有机物的复杂结构打开,使之开环断键,形成小分子物质,不仅能去除部分污染物,而且可以提高制药废水的可生化性。
(1)替代现有传统药剂,可降低30%~50%的处理成本。
(2)去除COD效果明显,特别是对消解氨氮有特效。
(3)对化工、农药、制药废水中的特征污染物具有高效去除作用。
(4)提高处理效率与处理量,可与原有处理设施生化段相结合,即原有设施不需要新建或者增建,可提高处理量30%左右。还可以在现有的生化处理厌氧、耗氧系统添加,增加处理量15%,稳定处理水质(耗氧催化酶添加量20-40%,耗氧催化酶添加量10-30%)。
(5)生物催化酶技术使用方便,容易操作,效果稳定,环境友好,无二次污染,无污泥。
(6)经处理后的出水COD、氨氮等指标可确保达到国家排放标准。
生物催化酶技术特点
生物催化酶技术特点
生物催化酶技术特点
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
应用德兰梅尔反渗透膜应该注意什么?反渗透膜是实现反渗透的核心元件,是一种模拟生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜。一般用高分子材料制成。如醋酸纤维素膜、芳香族聚酰肼膜、芳香族聚酰胺膜。表面微孔的直径一般在0.5~10nm之间,透过性的大小与膜本身的化学结构有关。有的高分子材料对盐的排斥性好,而水的透过速度并不好。 德兰梅尔反渗透膜注意事项 1、 存储膜元件的箱子需保存于常温条件下,避免日光直晒。若聚乙烯袋发生破损,需向袋中添加新的保护液(亚硫酸氢钠),密封避免风干,防止生物滋长。
