近日,日本京都市“京都动画”第一工作室发生纵火事件,目前已造成34人死亡,另有30多人受伤。警方此前已将大火定性为纵火杀人案。随着搜寻和调查的进行,京都警方公布了火灾的初步调查结果。
浓烟蔓延过快遇难者未能开门逃生
警方调查发现,发生火灾的“京都动画”工作室大楼设有通往楼顶的大门,且从大楼内侧是可以打开的。警方认为,由于火势猛烈且浓烟蔓延过快,最终导致部分遇难者无法及时逃生。据报道,34名遇难者中有19人是从三楼向楼顶逃生时遇难,遗体堆叠在楼梯上。
嫌疑人患精神障碍有犯罪前科
20日,日本警方已经对嫌疑人青叶真司发布了逮捕令。目前,青叶真司本人仍在大阪一间医院进行治疗,警方将在他的严重烧伤治愈之后,对其进行正式逮捕。多家媒体近日曝光了青叶真司的过去:从小父母离异、深居简出、邻里关系差,并有抢劫犯罪史。据相关人士透露,青叶曾于2012年在茨城县因在便利店抢劫被判入狱3年6个月。青叶因有精神障碍,出狱后一直领取政府提供的福利服务。
据京都消防局介绍,建筑物内从1楼到3楼设有通风的螺旋阶梯,易于火焰和烟雾扩散。放火后,空气从破碎的窗户流入建筑物内发生爆燃,浓烟快速扩散到建筑物上层。 该建筑物只有灭火器和紧急报警设备,虽然没有设置避难楼梯、避难器具和喷水器,但并不算违反规定。
剖析每一起火灾案例
都是为了吸取教训,减少伤亡
京都这起火灾
抛开纵火者的恶性
有3点值得我们思考
浓烟是火灾中致死的主要原因
我们应该学会防烟
火灾中致死的主要因素是火么?
其实不是,是 浓烟
是夹杂着一氧化碳等毒性气体
当空气中一氧化碳含量为1.3%时
人呼吸数次便会昏迷
几分钟内便可引起死亡
而且浓烟蔓延速度快
无处不在
很容易造成人员伤亡
因此, 火灾逃生中防烟很重要! !!
如何防?
对于个人来说
比较专业的防烟工具是 防烟面罩
家中可以常备
紧急情况下也可以将毛巾沾湿
用其捂住口鼻
常闭式防火门要保持关闭
我们居住的小区、上班的办公楼、商场等
还有一个专业的防烟利器
就是 防火门
防火门存在的作用就是 防火、隔热、隔烟、阻止火势蔓延及扩散保护人员疏散 ,它是高层建筑消防系统中必不可少的部分。
按照耐火时间不同,防火门分为甲级、乙级、丙级三类。即 甲级防火门耐火时间为1.5小时、乙级为1小时、丙级为0.5小时 。
大家可以看下常闭式防火门保持关闭
以及打开状态的对比图
所以,善待防火门
常闭式防火门要保持关闭
向上还是向下逃生?
要根据现场情况灵活应对!
很多人听到着火第一反应是向下跑
但其实往哪儿跑,怎么跑
都要根据现场火灾情况来定
选择01 不跑!
消防队员说的是对的吗?
楼里面贴的火灾行动指南,是对的吗?
通常来讲,是对的。
前提不是你家着火!
也没受到火或烟的威胁!
(能够判断火不会马上烧进来,门外浓烟也进不了家门!)
因为,一般来说,如果 楼梯里面没有堆放可燃物 的话,从楼梯里面再通过进户门烧进来,的确不太可能(进户门不可以是塑料的,带玻璃的等)。
况且,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014中规定:建筑的内、外保温系统, 宜采用燃烧性能为A级(不燃性)的保温材料,不宜采用B2级(可燃性)保温材料,严禁采用B3级(依然想)保温材料 。
所以说,大火从外墙烧进来,也是不可能的。
举个栗子:
楼梯间里面着火了,而且浓烟不断,这个时候,楼梯间就是个大烟囱,跑进去就是送死,肯定不跑!
另外,别人家着火了,但经过分析, 肯定烧不到自己家里来,并且毒气也不可能过来 ,那就不跑,做好防护,等待救援,更好。
这就是大家常说的“ 大火关门 ”的道理。
选择02 跑!
要跑的情况,大概有两种:
一是 自己家里起火 ,而且你无法扑灭,这时候,如果火没有挡住你的路,你当然要跑,不跑的话,再烧一会儿,那就麻烦大了。
二是 别人家里起火 ,有可能烧到你家里来,这时候就要择机跑出去。
最好是早点跑,也就是常说的“ 小火快跑 ”。
温馨提醒:
要跑,就一定要决定好跑的时间点!
火灾是一个发展变化的过程,产生的烟气和温度是随着时间变化而在不断变化,同时还受到孔洞通风的影响。
一般情况下,符合以上条件, 早点跑比较有利 , 大火燃烧中期,跑出去,危险指数可能得翻好几倍!
当然,不管怎么样, 首先要报火警!
既然选择跑
那么 住在高层小区 的
就有疑问了
我该往上跑,还是往下跑?
自己家着火了
出了门,肯定是往下跑,
这不存在选择,
如果不是喝醉酒了的话,都应该清楚。
要分两种情况:
自家楼层上面着火,那就往下跑;
自家楼层下面着火,
那又分两种情况:
1、楼梯间里面的 浓烟不大 ,
没烟,或烟很小,向下跑;
2、楼梯间里 浓烟很大 ,那就立即回家呆着!
(不向上跑的原因:一是很难跑过烟,二是被烟追着熏,可能要中毒,再说上去躲在别人家里,和躲在自己家里,有什么两样?还不如在家用湿毛巾把门缝堵实)
凡事不可能万分绝对,在个别特殊情况下,也是可以向上跑的。
比如这个楼是25层,你家住22层以上,楼顶又有开口,下面某家着火了。你出门一看有烟,还比较大,你往下跑可能要送死,那憋一口气跑到楼顶上,也是一个办法。
平时要学会判断,这火灾什么情况下能烧到我家里面来,如果烧不到,那最好是不跑,而不是向下或向上,可以肯定的是, 千万不要被某些电影里面的情节迷惑了哦!
消防课程咨询高老师QQ: 2355735347
或扫码加微信:
▌ 来源: 中国消防综合、江西消防、广东消防、央视新闻等.
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
标准的消防水系统测试方法以及步骤你了解么?水压试验 1 系统试压原则 统试压按先总管,后干管,再支管的原则进行;管道试压按系统分段进行,消防总管每一区域为一单体,消防喷淋支管地下室以每一区域为一单体。暗装及埋地的管道在隐蔽前做好单项水压试验,管道系统安装完后进行整体水压试验。 2 分段试压 分段试压前应根据现场条件确定供水点,试压后的排水应有组织的排放,不得污染其他已施工完的管线、设备等。系统试压时先绘制试压系统图,并按规定设置盲板和排放口。
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主辛苦。谢谢分享!
