垃圾渗滤液是在垃圾中的有机物降解总被释放出来的有机液体,所以只要有垃圾降解,就会出现垃圾渗滤液。在垃圾降解的过程中,其中含有的有机物会分别与好氧菌与厌氧菌反映,生成不同的有害物质,垃圾中的有毒物质与二氧化碳以及金属垃圾遗留的大量金属氧化物融合反应,使垃圾渗滤液呈酸性状态。呈酸性状态的垃圾渗滤液就更加速了垃圾中金属氧化物和有害物质的溶解,在相互作用下,会增加垃圾渗滤液的浓度,也会使液体更快速地蔓延。
反渗透膜 工艺配置
反渗透膜的结构,有非对称膜和复合膜两类。当前使用的膜材料主要为三醋酸纤维素和芳香聚酰胺类。其组件有中空纤维式、卷式、板框式和管式。可用于分离、浓缩、纯化等化工单元操作,主要用于纯水制备和水处理行业中。
反渗透膜设备特点
1 、在高流速下应具有高效脱盐率。
2 、具有较高机械强度和使用寿命。
3 、能在较低操作压力下发挥功能。
4 、能耐受化学或生化作用的影响。
5 、受 pH 值、温度等因素影响较小。
6 、 RO 垃圾渗滤液处理设备制膜原料来源容易,加工简便,成本低廉。
莱特莱德作为德兰梅尔的代理商,一直与德兰梅尔有着密切的合作。德兰梅尔膜产品设计独特、能够帮助企业节省投资、降低运行费用、减少单位消耗。以低的成本,获得大的价值,助力企业产业升级。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
德兰梅尔陶瓷超滤膜操作压力的范围陶瓷超滤膜操作压力的范围更宽 操作压力微1-7bar,是传统有机膜最高操作压力的3-5倍,抗氧化能力更高。耐受PH范围更宽,对于阳离子型聚合物、油脂有更强的耐受能力。清洗周期之间的运行时间更长,在低温条件下产水量不会降低允许更高压力的反冲,使得清洗效果更好。 陶瓷超滤膜耐受温度更高 最高操作温度一般比有机膜的操作温度极限高,允许更高温度的清洗,温度比较高的情况下,也无须降低进水温度。
