土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ EDS3346-2-0010-000-E1带EPDM密封的传感器
发布于:2019-07-24 09:27:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
德国HYDAC贺德克液压技术,位于德国Gersweiler的开发及生产中心,拥有机械部件设计、自动性能检验、现代化线路开发、EMC电磁干扰实验、高级语言软件开发等技术研发力量。
HYDAC压力继电器:
电子式压力继电器是机械压力继电器及触点式压力表的一种替换产品,高精度,无摩擦,长时间稳定及操作简便。可提供产品的压力测量范围1至600bar。
EDS3000系列压力继电器,四位数字显示,双轴旋转,优化可调整性。坚固的传感芯片,PNP晶体管开关输出,可负载至1.2A;
EDS300系列压力继电器,带三维液晶显示,通过触摸按键调节,压力范围16至600bar,结构为带1或2开关量输出信号,或者1开关输出信号1模拟量输出信号晶体管输出负荷至1.2A;
EDS1700系列压力继电器,4位继电器开关触点,1模拟量输出及4位液晶显示,开个点,回程开关滞后及辅助功能可通过触摸按键调整压力范围16至600bar。
EDS3346-2-0010-000-E1是一个结构紧凑的带数显的压力继电器,该装置可以有一个或二个开关信号输出,并可选模拟信号输出(4...20mA或0...10V可选)。EDS3000有一个特别的设计,它的显示可在二个轴的方向旋转,所以它几乎可以在任何一个位置安装而不需要附加机械式定位接头。4位数显且测量单位可选bar.PSI或者MPa,当改变测量单位时,EDS3000预设的开关点也会相应的改变。在标准系列中,测量范围包含了相对压力和绝对压力,另外,还可提供EDS3000符合DESINA®标准的形式。EDS3000主要用于液压,气动,制冷,以及空调技术领域。
EDS3346-2-0010-000-E1是带有EPDM材质密封件的压力继电器,介质用于水或者制冷剂,性能优良。内置陶瓷芯片,相对压力,G1/4 外螺纹接口,电器接口为M12 4芯,拥有2路开关量输出,量程为0-10bar;
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
共模噪声和差模噪声的区别及噪声处理方法
仪表磁干扰EMI可以大致分为传导发射和辐射发射两种类型。其中,根据传导的类型,传导发射可以进一步分为两种类型:“差分(正常)模式噪声”和“共模噪声”。本文将讨论后两种类型的噪声。 一、传导发射分类 传导发射可分为两种类型。一种是“差模噪声”,也称为“正常模式噪声”。这些名称有时会根据适用的条件有选择地使用,但在这里 昌晖仪表 假设它们是相同的。另一种是“ 共模噪声 ”。如下图所示这里的讨论电源噪声,因此这些图是PCB外部供电的示例。
