土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 德兰梅尔无机陶瓷膜可以处理含油废水吗?
德兰梅尔无机陶瓷膜可以处理含油废水吗?
发布于:2019-07-23 17:37:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  膜分离技术以选择透过性膜为分离介质,以膜两侧存在的浓度差、压力差、电位差等为推动力,将原料侧组分选择性透过膜以达到分离提纯的目的。用作分离膜的材料包括广泛的天然和人工合成的有机高分子材料和无机材料,目前实用的有机高分子膜材料有纤维素酯类、聚砜类、聚酰胺类及其他材料,纤维素酯类材料在膜材料中占主要地位。膜按结构的不同可分为对称膜、非对称膜和复合膜,按材料的不同可分为天然生物膜和合成膜(无机膜和高分子聚合物膜),按对水的亲和性可分为疏水性膜和亲水性膜,按被截留分子量可分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜等。
  无机陶瓷膜与许多有机膜相比具有以下无法比拟的优点:如耐高温, 结构稳定, 孔径分布均匀,化学稳定性好, 不易被微生物侵蚀, 机械强度高, 易再生等。这些特点决定了它在水处理过程中有着广大的应用前景。
  冷轧生产常以乳化液作润滑剂和冷却剂,冷轧碳素钢、不锈钢或极薄的带钢则采用润滑油。一般使用2~3个月后要排放更新,产生含油乳化液废水,而冷却带钢在松卷退火和使用棕榈油时,退火前均要用碱性溶液脱脂,则产生碱性含油脂废水。这些废水成分复杂,油质量浓度高,一般破乳处理,达不到排放标准。用陶瓷微滤膜处理含油废水, 考察了操作压差、温度、膜面流速、料液质量分数等操作条件对膜通量的影响。采用0 .2μm 的ZrO2 陶瓷微滤膜处理含油废水,处理后的油质量浓度10mg/L, 能够满足排放要求,且设备、工艺简单,为含油废水处理的有效方法。
  莱特莱德作为德兰梅尔的代理商,时刻关注德兰梅尔的一言一行。德兰梅尔致力于为用户提供水处理及流体分离在内的膜集成技术整体解决方案。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含油废水可以用无机陶瓷膜吗-德兰梅尔膜
