土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 请问隧道衬砌中的纵向分布钢筋是如何配筋的?
请问隧道衬砌中的纵向分布钢筋是如何配筋的?各位大神不吝赐教啊。
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    根据《公路隧道设计规范》(JTJ 031-2018)的规定,隧道衬砌中纵向分布钢筋的配筋应满足以下要求:在纵、横向两个方向上均应设置纵向分布钢筋,纵向分布钢筋的截面面积应满足设计要求。对于大跨径隧道,应在梁柱纵向拉杆和隧道侧壁钢筋分布作用区域内设置纵向分布钢筋。此外,在钢筋不锈钢化加工时,应避免对其断面形状和尺寸产生影响,以保证衬砌结构的强度和稳定性。希望能对您有所帮助。
    2023-11-06 10:21:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    隧道衬砌的纵向分布钢筋主要是用于加强隧道的稳定性和承载能力。根据现行规范GB50010《混凝土结构设计规范》的要求,纵向分布钢筋的配筋应该根据设计要求和设计图纸上的钢筋图进行布置。同时,要注意控制纵向钢筋的间距、层数和弯曲长度,严格按照规范要求进行配筋。此外,在施工时要注意钢筋的质量和固定,避免产生钢筋的脱落和移位等质量问题。需要注意的是,每一个隧道的配筋情况可能不同,因此在设计和施工中应该严格按照规范要求进行。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
