土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧发生器电路电路图及臭氧发生器原理_广州孚诺泰
发布于:2019-07-23 17:30:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、 臭氧发生器 电路原理图
臭氧部分需要控制的参数主要有浓度和流量。流量的实现只需调节相应的调节阀就可以实现,而臭氧浓度则跟许多因素有关,如气源、电源、发生器的结构和冷却方式。在本设计中主要调节臭氧发生器的工作频率,实现对臭氧浓度的调节。
保持气体流量不变的情况下,调节臭氧发生器逆变电源的输出频率,工作频率改变,则高压放电功率改变,从而实现臭氧浓度的调节。
本文的臭氧发生器采用介质阻挡电晕放电法来产生臭氧。主要由空气预处理系统、冷却系统、供电电源和放电室(采用管式臭氧发生单元即为臭氧发生管)等四部分组成。本文涉及的臭氧发生器示意图如图1所示,即用空气压缩机把空气压入气体净化除湿设备,出来的千燥洁净空气导入臭氧发生管,由高压电源对臭氧发生管供电,在电极间放电,使流过臭氧发生管的空气形成一定浓度的臭氧。由于在电晕放电时,会导致电极和介电体表面温度的升高,因而加速臭氧的分解,所以必须对臭氧发生管进行冷却,以控制管内工作温度在一定范围内。
早期的臭氧发生器供电系统采用工频直接升压方式,此法的优点是结构简单。但由于工频运行需要高电压峰值才能达到所希望的功率诱导,故绕组的绝缘性能要求高,绕制工艺等较困难。且工频运行时,变压器体积大,纹波、稳定性不能令人满意,臭氧产生效率较低。目前飞速发展的电力电子学用于开关电源技术,使高压电源高频化已成趋势,可以提高到50-100kHz,甚至高达13.56MHz现在工业型臭氧发生器基本采用中高频逆变电源,采用PWM和软开关技术,工作频率一般在400-2000Hz间,较大地提高装置的性能,减小了设备体积。
二、臭氧发生器原理
1.电晕放式臭氧发生器工作原理:干燥的氧气或含氧气体流过由内电和外电极组成的电晕放电区,放电区内施加数千伏的高频高压电能,将流入放电区的原料气电离生成臭氧。
2.电解式臭氧发生器原理:利用水的电化学氧化法生成臭氧。含有水化荧光阴离子电解质的水中,在近似室温下以高电流功率可将水氧化成臭氧。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透海水淡化技术怎么样呢?
海水由于含盐量过高,不能直接使用。通常采用蒸馏法和反渗透法两种方法淡化海水。反渗透法的应用更加广泛,那么反渗透海水淡化技术怎么样呢?   反渗透海水淡化法适用面非常的广,且脱盐率很高,因此被广泛使用。反渗透膜法首先是将海水提取上来,进行初步处理,降低海水浊度,防止细菌、藻类等微生物的生长,然后用特种高压泵增压,使海水进入反渗透膜,由于海水含盐量高,因此海水反渗透膜必须具有高脱盐率,耐腐蚀、耐高压、抗污染等特点,经过反渗透膜处理后的海水,其含盐量大大降低,
