土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 【电气学院】下雨天,高压线为啥会嗞嗞响?
发布于:2019-07-23 15:29:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
高压线上的嗞嗞声是什么?
下雨天高压线的嗞嗞声,很多人以为是高压线漏电引起的。No,No,No!要是一下雨就漏电,这还了得?!
其实这种声音是电力线路附近空气发生电离,形成电晕放电产生的噪声。因为下雨天空气潮湿,相对于干燥天气电阻小,高压线对周围空气放电,会有嗞嗞的声音,但不会形成电弧,也不会产生火花。
所以,当你在高压线旁边听到嗞嗞的声音时,别怀疑,它是在放电。不过只是在一些电线有毛刺或是连接电杆的地方发生,并不会击穿空气,对人或物体没有影响。
不是只有下雨天才有声音
高压电线电离空气形成放电,发出嗞嗞的声音,这种现象并不是只在雨天才会出现。声音来自什么呢?并不是电线会说话,其实是这样的——
平常的时候,高压线上的交变电流会产生交变磁场,在磁场作用下,电线会振动发声。声音频率与交流电的频率息息相关。在晴好的天气时,声音会小一些,也容易被周围环境的背景噪声遮盖。下雨的时候,随着空气湿度的增加,空气电阻降低,电晕放电增强,会导致放电声音增大。
放电?我会不会有危险?
理论上说,潮湿的天气会使绝缘变差,人和高压线的安全距离需要比平时更大一些。但是不要担心,供电公司在架设线路的时候,就已经留有足够的安全距离。通常情况下,人从电线下面经过是没有危险的。
当然,建议大家下雨天还是尽量不要长时间站在高压电线下面。
在高压线下接电话,会有危险吗?
我们表示:这样的担心完全是多余的!
国家对高压线架设时留有的距离限值有明确规定,这个限值与安全距离相比还有很大余量。手机只有巴掌大,人拿着手机,还不如举起双手离电线更近。所以,拨打手机而触电,这种情况不会发生。
至于手机电磁波的威力更是不值得一提。一般情况,电磁波频率越高,电离作用就越强。而手机无线电波的频率太低了,根本就无法电离空气。
所以呢,高压线下接打电话不会增加被电的概率。如果手机发生爆炸,多半是因为电池本身的质量问题,高压线表示很无辜。
一、你知道什么是高压线吗?
  >>>高压线
  电和我们的日常生活密不可分,小到手机充电器,大到城市建设,都离不开电。电是通过电厂、高压线路、变电站再由低压线路组成的“电网”来输送的。而“电网”中最常见的就是高压线路,也就是那些“铁塔”上面的电线。
  根据GB/T 2900.50-2008,定义2.1中规定,高压通常不含1000V。高压线通常指输送10KV(含10KV)以上电压的输电线路。
  >>>有时在高压输电铁塔下听见的“嗞嗞”声是怎么回事?
  在高压线输电时,导线周围会形成较强的电场,使空气发生电离而形成电晕放电。这种放电是可以听到和看到的。电压等级越高,导线的电晕就越强,噪声也就越大。
  城区里的10千伏、35千伏的配电线路不容易观察到电晕放电,因为配电线路大多采用绝缘导线,不会产生空气电离,而且电压等级较低,电晕强度较弱,容易被环境的背景亮度、噪声遮盖。在夜间或雨雾天气下,220千伏、500千伏的高压输电线路附近有时能观察到淡淡的蓝紫色光晕。
  二、与高压线保持多大距离才安全?
  >>>人与高压线保持多大距离才安全?
  一般情况下,人体安全电压为36伏,超过这个电压等级都有可能电死人。何况是110kV高压线!就拿钓鱼触电来说,现在的鱼竿一般都是碳素材料,具有很强的导电性能,而鱼线沾上水后也会导电。千万别信什么绝缘胶带,遇到高压就好比小河坝挡大洪水,根本不堪一击。
  当然,有许多人会误认为,只要自己不碰着高压线,就不会发生触电。实际情况是,高压线路和高压带电设备在正常运行时,所带电压常常是几千伏,几万伏甚至是几十万伏。在人体、物体离它们较近时,这些高电压有可能击穿它们与人体、物体之间的空气,通过人体产生放电,在电流通过人体时,造成电烧伤,甚至死亡,这就是所谓的高压电弧触电。当然,空气距离越大,越不容易被击穿,足够的空气距离能够实现绝缘。
  >>>高压线离居民区才安全?
  若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
  不同电压等级的高压带电线路所必须保持的安全距离,当物体进入这些安全距离时,就会引起放电。根据《电力设施保护条例实施细则》对安全距离的规定,1千伏以下高压线的安全距离为4米;1-10千伏高压线的安全距离为5米;35-110千伏高压线的安全距离为10米;154-220千伏高压线的安全距离为15米。
全部回复(18 )
  • lwq1982127227
    lwq1982127227 沙发
    好文章,指的学习
    2019-09-16 15:40:16
  • wx_1566180137346
    谢谢分享
    2019-08-21 17:23:21
【干货分享】施工现场,临时用电常识及常见问题
TN-S系统(三相五线制) TN-S系统:工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统。 T-电源中性点直接接地。 N-电气设备外露可导电部分通过零线接地。 S-工作零线(N线)与保护零线(PE线)分开的系统。 三级配电、二级漏电保护系统 电箱
