土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 地砖防滑剂如何应用于大理石防滑处理
地砖防滑剂如何应用于大理石防滑处理
发布于:2019-07-23 14:46:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
我们在装修的时候会用到很多装修材料,大理石瓷砖就是其中的一种,这是一种很常见的石材,近年来,大理石瓷砖采用先进的生产设备和创新的复合印花工艺,对天然珍稀大理石的纹理和质感进行高精度的复制,将瓷砖的装饰性能提升到了一个新的高度。
在装修选材时,作为全抛釉类别的大理石瓷砖因其具有表面光滑明亮、图案丰富多彩的特性,在纹理色泽上具有无可比拟的装饰效果,深受消费者的喜爱。
但大理石也存在着缺陷--防滑性能太弱。在浴室、门口、通道等地方的地面,很容易出现地面湿滑现象,很容易滑倒摔伤。因此为了避免出现滑倒摔伤的事故,对于大理石的防滑处理是必须要做的。
传统方式对大理石进行防滑处理,虽然可以让大理石地面达到防滑效果,但成本高,影响外观及后期的地面保养。而防滑剂做为新兴产物,不仅杜绝了传统防滑方式的弊端,同时又有清洁地面的功能,完全弥补了传统防滑方式的各种缺陷。
鸿迪地面防滑剂使用步骤非常简单,一共以下几步:
1.为了保证更好的防滑效果,先用鸿迪洁地士洗刷地面,清除地面上比较顽固的污垢、油脂、上光蜡等,然后再用清水冲洗干净保持地面干燥。
2.将鸿迪防滑剂均匀的喷洒或喷涂在地面瓷砖表面,等待15-30分钟后,再次用鸿迪洁地士洗刷地面,清洁的同时配合用硬毛刷刷地面瓷砖,直到刷干净表面的残留物为止。
3.将鸿迪防滑剂涂刷至地砖表面后一般需要停留15分钟,但是按照材料质地的不同,为了更好达到防滑效果,本产品停留在地面上的时间会有所弹性,可停留30分钟,具体时间应按照地面材质的小面积测试结果而定。(如果为同质砖,建议涂布防滑液8分钟后,将防滑液用抹布清除干净,再涂布一次防滑液,等10分钟后,再用水清洁。)
4.如果需要大面积喷涂产品,请事先将地面分成若干区域,分片施工,以避免同时施工造成效果不均衡的后果。
鸿迪防滑剂是对地面瓷砖的渗透防滑原理,所以通过鸿迪瓷砖防滑剂处理后的瓷砖地面,外观不会改变,保持原貌 ,防滑效果持久有效。并且鸿迪总部还会对处理后的瓷砖地面进行长达5年的售后服务保证。真真正正做到免除业主一切后顾之忧!
鸿迪防滑剂做为现今地面防滑行业的领路人,一直秉承始终坚持以客户服务为中心,专注产品品质,扎实做好防滑工程,以“零缺陷”战略为核心,做地面防滑行业高品质建设的践行者和引领者!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
墙固防水涂料
墙固是墙面固化胶,是108胶、界面剂的代替品,是一种绿色环保,高性能的界面处理材料。墙固具有优异的渗透性,能充分浸润基材表面,使基层密实,提高光滑界面的附着力。 墙固无毒、无味,是绿色环保产品。 具有优异的渗透性,能充分浸润墙体基层材料表面,通过胶联使基层密实,提高界面附着力,提高灰浆或腻子和墙体表面的粘接强度,防止空鼓。适用于砖混墙面抹灰或批刮腻子前基层的密实处理。墙固可以改善光滑基层的附着力,是传统建筑界面剂的更新换代产品。也适用于墙布和壁纸的粘接。由于涂布方便,胶膜薄,初粘性适宜,特别适宜墙布和壁纸的粘接平整,不易产生死褶和鼓包。也可用于基面“造毛”。
