土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ PAC如何正确使用
PAC如何正确使用
发布于:2019-07-23 14:35:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们在处理生活污水时可以使用聚合氯化铝再配合聚丙烯酰胺一起使用,聚合氯化铝可以使大颗粒的漂浮物沉降下来,在使用聚丙烯酰胺处理,两者配合可以节约成本。 那么我们究竟该怎样正确使用呢?聚合氯化铝和聚丙烯酰胺的用量我们可以用试验来确定。 聚合氯化铝在对低温,低浊以及高浊度水有很好的净化作用,在净水领域中也有很好的作用。但是我们要注意聚合氯化铝单体与有机物反应会生成对人体有害的物质,所以我们在使用聚合氯化铝净化纯水时,要特别注意这点。
一般使用聚合氯化铝的方法有两种,一种是干投法,如果使用的是这种方法,那么你的投加量为10%也就是每100KG污水加10KG 聚合氯化铝,但是实际这是不可能的.凭经验,PAC干粉的投加量为每吨污水加0.5KG PAC.所以这里所说的10% 指的是配置10%的PAC浓度.
先把PAC干粉配成10%的溶液,然后再将溶液加到反应槽.那么这里还有一个加药泵的流量是很关键的 ,根据每吨污水加0.5KG PAC干粉的量来计算药泵的流量就好了.另外 ,如果是给压泥机用的 那么投加量就要大的多。所以投加量这个厂家也是说不准的,主要还得看实际情况,水质的变化等等因素。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
德兰梅尔陶瓷纳滤膜如何应用于造纸废水的处理?
  随着我国的经济迅速发展,工业制造厂越来越多,处理废水是重中之重。今天,我们来说说造纸厂。造纸厂中冲洗废水中含有大量污染物,在纸浆和造纸业中,匀浆、漂白和造纸等工序都需要大量的水。传统活性污泥法的产水中还含有部分有色化合物、微生物、抗体和少量的生物分解物,悬浮固体等,仅能被用于制造包装纸,不能用于更高级别纸的生产。我们可以采用陶瓷纳滤膜。那么,德兰梅尔陶瓷纳滤膜如何应用于造纸废水的处理?   陶瓷纳滤膜一种高效、低能耗和易操作的液体分离技术,同传统的水处理方法相比具有处理效果好、可实现废水的循环利用和对有用物质回收等优点。
