土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 炎炎夏日里,装修好的房子反季节安装踢脚线供暖的4大好处
发布于:2019-07-23 14:09:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
踢脚暖作为一种新型供暖设备,由于它去除了传统暖气片和地暖几乎所有的缺点,健康节能环保,将供暖和踢脚线的装饰功能完美融为一体,特别是已装修房屋安装,墙面上看不见管道,不破坏原来的装修,使其成为老房明装供暖和精装房明装供暖十分理想的选择。
(为避免误导,在此特别说明:并不是所有称之为 “踢脚暖”的产品都可以在已装修好房屋上明装,踢脚暖的厚度必须要大于 25mm, 后面要能布置下 2 根外径 20mm 的铝塑管供暖系统管道才可以。)
(踢脚暖与家具融为一体照片)
夏季安装踢脚暖有以下好处:
第一、夏季老房明装暖气的较少,安装师傅做事不匆忙,可以做的更加仔细。
由于踢脚暖只是供暖终端,还需要采暖系统和热源,而且踢脚暖要在安装现场根据墙面长度进行切换和拼接,因此和传统暖气片和地暖相比,施工工序较多,施工工期较长,在夏天明装供暖工期排的不会太紧,安装师傅可以仔仔细细的施工,精工出细活,可以安装更加得完美,减少瑕疵。
( 已装修房屋安装踢脚暖管道隐藏在后面照片 )
  • 夏季安装踢脚暖可以降低安装成本。
由于夏季是供暖安装的淡季,一般暖通公司为了淡季不淡,都会开展促销活动或降低一些折扣,这时安装踢脚暖比冬季安装掏出来的银子会少一些。
(老房明装踢脚暖配专用温控阀实现分室控温)
  • 夏季安装踢脚暖不需要等较长排期。
夏季安装明装供暖少,安装师傅和专业明装打孔师傅相比冬季都要闲一些,因此安装工期较好安排,不会像冬季大家集中安装有可能等半个月以上时间,而且夏天也不急着要用,因此时间不会很赶。
(老房明装踢脚暖施工过程照片)
第四、夏季安装后,经过一个夏季和秋季的老化,采暖系统更加稳定,不会像冬季匆匆忙忙安装没有老化时间,避免出现渗漏水现象。
(踢脚暖将供暖和踢脚线装饰融为一体,十分美观)
下面给大家简单介绍一下已装好房屋是如何安装墙面上看不见管道的踢脚暖的。
踢脚暖,外观看起来就是高档的踢脚线,同时具有供暖的功能,以踢脚暖的发明者德国银屋暖通国际生产的银屋踢脚暖为例,已装修房屋安装时,要先画平面布置图,进行采暖系统的设计,施工时先把原来的踢脚线拆除, 在供暖系统管道过墙的地方打孔,并在墙面每隔一定距离打固定踢脚暖、阴阳角和端口装饰罩挂板孔,之后贴上保温反射膜,并在孔眼里插入塑料膨胀管,同时将保温反射膜固定住,之后用自攻螺丝将踢脚暖和装饰罩挂板固定在墙上,然后根据设计图纸,在墙面上安装踢脚暖的位置布置供暖系统管道,之后根据墙面的长度切割相应长度的踢脚暖,然后进行攻丝,然后上墙固定在挂板上,这样供暖系统管道就隐藏在踢脚暖后面了,然后用铜配件和不锈钢波纹管将踢脚暖之间连接处进行连接,一般每个房间一个回路,在踢脚暖两头和系统管道连接处分别安装一个温控阀,这样就可以达到每个房间独立控温,在所有墙面系统管道和踢脚暖都安装好后,对整个采暖系统进行彻底冲洗,之后进行打压测试,确保没有渗漏水之后,与热源(南方绝大部分是燃气壁挂炉)连接,然后开启热源,对整个采暖系统进行调试,确保每个房间每个回路都可以正常供暖,然后在踢脚暖的每个连接处盖上装饰罩,并检查如果有因墙面不直导致踢脚暖与墙面之间有缝隙的,用玻璃胶进行修补一下,这样整个已装修房屋明装踢脚暖就完工了。
(已装修明装踢脚暖先布置供暖管道然后安装踢脚暖对比照片)
夏季老房明装踢脚线供暖,改变了夏天十分炎热时才装空调冬季十分寒冷时才安装暖气的临渴掘井的陋习,不仅可以节省安装成本,还可以不慌不忙的安装的更美观更漂亮。
(踢脚暖与装饰完美融为一体照片)
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电热膜地暖很好解决南北方地区的采暖难题
电热膜地暖完美解决了南方地区的采暖问题。现今采暖行业已经突破“北方采暖,南方不采暖”的格局。南方居民的生活品质已经大大提高,采暖意识逐渐增强,早已不在阴冷的冬天里硬抗了。这意味着最适合南方采暖的电热膜采暖市场将越来越大,分户供暖的新型采暖格局将得到长足发展。 电热膜采暖系统在我国南方的市场非常乐观 此外针对和地产项目配套的电热膜地暖发展模式,开始出现转机。暖丰小编预计未来电热膜采暖市场形势将会比较乐观,因为房地产行业限购政策可能会放松,国家政策方面大力倡导节能减排,这些对电热膜地暖的销售都是有利因素,保守估计行业整体销量会稳步增长30%左右。
