正在加载...
如图所示,门口设置悬挑出2m的现浇板,长度为10.8m,是不是悬挑长度过大了?如果在板下布置悬挑梁,是不是只布置短跨方向的悬挑梁就可以了,让板三边支撑,长跨方向的不用布置了吧?另外板厚该取多少?接手的第一个项目,感激不尽。
0人已点赞
全部回复(3 )
来自 土木在线APP
开间这么大,还是做轻钢雨篷比较好。
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问下,在已经做好的楼板下面增加梁,是要怎么施工的,需要打掉上面板一部分么(打掉要增加梁对应上面的板,然后再一起跟梁浇筑混凝土),还是说有其他什么办法
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
chengen_001
沙发
如果单纯做悬挑板,2米板有点厚,放梁是不对的,如果设悬挑梁,那边上放一个联系梁,也是可以,关键是受力要明确
2019-07-23 09:12:23
mecidar
板凳
2019-07-23 08:28:23
加载更多来自 土木在线APP
回复 举报开间这么大,还是做轻钢雨篷比较好。
