土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 30米跨度的钢结构,设计成什么形式比较好
发布于:2019-07-22 17:38:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
30米跨度,仅是为了结构上面走水闸的线缆和液压油管,这样的钢结构采用什么形式比较好?箱型梁,工字钢梁,桁架,哪种比较好?
全部回复(5 )
  • evolevol
    evolevol 沙发
    荷载不大,首选桁架。
    2019-08-21 16:48:21
  • flh321
    flh321 板凳
    如果中间没法立中柱建议用桁架   如果可以有中柱那就简单啦
    2019-08-20 15:22:20
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
装配式剪力墙结构设计及拆分原则
1 预制构件的设计 装配式剪力墙结构中剪力墙进行布置时,除了按传统剪力墙结构中的思维去布置剪力墙外,还应注意如下要点: (1) 在对剪力墙结构进行布置时,多布置L、T 型剪力墙,少在L、T 型剪力墙中再加翼缘,特别是外墙,否则拆墙时被拆分的很零散。 (2)剪力墙结构中翼缘长度,有两种不同的思路: 第一种是,对于L 型外墙翼缘长度一般≦600mm,T 型翼缘分长度一般≤1000mm(防止边缘构件现浇长度太长而在浇筑中出现问题),在门窗处留出≥200mm的门垛,如图1 所示:
