镍是一种常用的表面处理技术,通常用于氧化设备的着色和密封。现在面临环境压力,废水预处理后需要达到0.1mg / L.许多工厂已放弃使用含镍化学品。笔者个人认为,除了无镍产品的高价格外,产品的化学性质可以通过无镍化学品来确定,难度并不像含镍废水的处理那么困难。所以在根据每个工厂的情况选择使用药物。
含镍废水的预处理不易达标:因为为了保证浴液的稳定性和使用寿命,除了在浴液中加入大量可溶性镍盐外。还需要大量的络合剂,表面活性剂,稳定剂,增白剂和pH缓冲剂。氧化设备中使用的大多数络合剂是有机酸,例如柠檬酸。酒石酸,氨基磺酸,乙醇酸,酚和乙酸。络合剂含有多种与镍离子结合的配体。氢氧化镍的沉淀受到阻碍,因此只有在络合剂被破坏后,才能获得良好的化学沉淀效果。从各种品牌的添加剂中,添加不同的络合剂会形成不同类型的配位离子,因此添加的络合剂类型不同,含镍废水的处理也不尽相同。
目前,化学镀镍废水主要通过化学沉淀处理。如果调节pH值,则使用石灰作为沉淀剂来延长处理含镍废水的反应时间,但效果不是很好。其他处理方法包括离子交换树脂法,电渗析法,膜分离法和溶剂萃取法。由于含镍废水的成分复杂,现有方法的成本性能不高,并且出现其他问题。如普通化学沉淀法,处理效率差:离子交换法,树脂处理能力有限,树脂易被氧化和污染:电渗析的选择性和耐久性差,渗透膜容易污染;膜分离技术运行,维护成本高;通过溶剂萃取有效地应用各种酸性废液的萃取剂仍在进一步研究中。 (碱性含镍废水提取剂相对成熟)
让我们来看看为什么普通化学沉淀法不能很好地处理含镍废水:这是因为,在溶液中,每个镍离子都能弱结合到六个水分子上,当它们被羟基、羧基、氨基等官能团取代时,形成一个稳定的镍配体。如果络合剂中含有它们。多个官能团通过氧氮配位键形成闭环镍配合物。镍配合物的形成降低了游离镍离子的浓度,只有游离镍离子才能与氢氧离子沉淀。
总来说,还是在化学沉淀法进行深耕,跟据自身的含镍废水的特性,找出破坏络合剂的药剂,才能经济和达标的处理好含镍废水。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高氨氮废水难降解、生化性差如何解决 氨氮废水处理工艺技术全解析工业废水具有广泛的来源和类型。随着工业生产技术的进步,工业废水中的成分也变得多样化。其中,高需氧污染物和有毒污染物使工业废水的特征反映出为三方面:高浓度,高氨氮,难以降解。 高浓度是指废水中有机物含量较高,具有较高的COD值,一般在10000以上。对于这类废水,只有经过好氧生物处理才能达到排放标准。高氨氮是指水中NH4+含量高,对厌氧甲烷生产过程有很强的抑制作用。难降解是指废水能被组分少、B/C值低的微生物直接利用,不适于生化处理。为了提高其生化性能,通常需要进行预处理。经过多年的研究,水处理工作者已开发出成熟的工艺处理上述单一特征的工业废水。然而,随着工业生产和产品多样化,工业废水往往同时具有以上三个特点。原有的成熟处理工艺不能满足此类废水的排放要求。同时,公众的环境保护意识不断增强,国家对环境问题的重视程度越来越高,法律法规也越来越严格。这些废水的存在足以阻碍企业的发展和成长,成为每个面临这些问题的企业发展的瓶颈。针对这类工业废水的水质特点,主体依托生物处理方法,采用最新开发的污水处理技术,设计了高效厌氧反应器(HAF)+流式生物反应器(FSBBR)+强化膜生物反应器。EACT(MEBR)。在不同行业开展高浓度、高氮、难降解工业废水。许多现场试验都取得了成功,相关的污染控制技术也在实践中得到了验证。该工艺根据不同行业废水的特点,同时适用于制药废水、化工废水、医院废水、屠宰废水、造纸废水、印染废水、制革废水等。在ES和水质条件下,可以进行优化,达到最佳的处理效果。与传统处理工艺相比,具有工艺含量高、投入产出比高、施工时间短、见效快、占地面积小、实际运行效果显著等优点。
