土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器的节能途径
变频器的节能途径
发布于:2019-07-22 15:24:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  我们都知道,变频器在工作的时候能够起到一些节能的作用,那么,你知道变频器的节能途径吗?
  1、变频节能:为了保证我们生产的可靠性,各种生产的机械在设计配用动力驱动的时候,都会留有一定的富余量。电机不能在满负荷的状态下进行运转,除了达到动力驱动的要求外,多余的力也矩增加了有功功率的消耗,造成了电能的浪费,在压力偏高的时候,可以降低电机的运行速度,使其在恒压的同时也可以节约电能。当电机的转速从N1变到N2时,其电机的轴功率(P)的变化关系如下:P2/P1=(N2/N1)3,由此可见,降低电机的转速可得到可观的节能效果。
  2、动态调整节能:迅速适应负载的变动,供给最大效率的电压。变频调速器在软件上设有5000次/秒的测控输出功能,始终保持着电机的输出高效率运行。
  3、通过变频自身的V/F功能来进行节电:在保证电机输出力矩的情况下,可自动调节V/F曲线。减少电机的输出的力矩,降低输入的电流,达到节能状态。
  4、变频自带的软启动节能:在电机全压启动时,由于电机的启动力矩需要,要从电网吸收7倍电机的额定电流,而大的启动电流则会浪费电力,对电网的电压波动也有很大的损害,增加了线损和变损。采用软启动后,启动电流可从0--电机额定的电流,减少了启动电流对电网的冲击,节约了电费,也减少了启动的惯性对于设备的大惯量的转速冲击,延长了设备的使用寿命。
  5、提高功率因数节能:电动机由定子绕组和转子绕组通过电磁的作用而产生了力矩。绕组由于其感抗的作用。对电网而言,阻抗特性呈感性,电机在运行的时候吸收大量的无功功率,造成功率因数过低。采用变频节能调速器后,由于其性能已改变为:AC--DC--AC,在整流滤波后,负载的特性发生了变化。变频调速器对电网的阻抗特性呈阻性,功率因数很高,就减少了无功损耗。
  6、加装能量回馈装置节能:其可将电机调速过程中所产生的再生电能回馈至电网,避免采用常规能耗式制动单元造成的能量损耗,从而达到节能效果。
  能量回馈装置是利用运动中负载上的机械能(势能、动能)通过电机转化成电能,再由逆变、整流、滤波电路变换成交流电的装置。所以,能量回馈装置安装在系统内势能、动能会经常变化的大功率设备(起重机、提升机、离心机、抽油机四大类)上。而电梯是属于提升机这大类中的。起重机、离心机、油田抽油机在工作的一个周期中,都会产生“泵升电压”,此时使电动机变为发电机的状态,现阶段的能量回馈装置正是利用这个能量进行电能回馈,从而达到节能降耗的目的。
  其次,由于起重机、提升机、离心机、油田抽油机都是使用电机带动负载进行运转,所以能量回馈装置的结构与电路架构完全相同。现阶段,不同的能量回馈装置只是逆变、整流、滤波的电路模块有所不同。其中,逆变电路可分为半控器件型(晶闸管型)结构,可控整流/有源逆变复用型,滞环控制斩波-逆变回馈方式。现行使用的整流滤波模块可分为GTR、MOSFET、IGBT、IPM等。
  变频器是通过轻负载降压实现节能的,拖动转距负载由于转速没有多大的变化,即便是降低了电压,也不会变很多,所以节能很微弱,但是用在风机的环境就不同了,当需要较小的风量的时候,电机会降低转速,我们知道风机的耗能跟转速的1.7次方成正比,所以电机的转距也会急剧下降,节能效果明显。如果我们用在油井上,就会因为在返程使用制动电阻而白白浪费很多电能反而更废电。
  当然,如果环境要求必须调速,变频器节能效果还是比较明显的。不调速的场合变频器不会省电,只能改善功率因数。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
高低温试验箱RS485通信插口与RS232的功能与区别
高低温试验箱品牌RS232插口是1970年由美国电子器件行业协会(eia)协同贝尔系统、 调制调解器生产厂家及计算机终端生产商共同制订的用以串行通信的标准。它的全称“数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)之间 串行二进制数据传输接口技术标准”该标准采用一个25个脚的 DB25射频连接器,对射频连接器的每个脚位的数据信号内容多方面要求,还对各种数据信号的电平多方面要求。DB25的串口一般仅用到的管脚只有2(RXD)、3(TXD)、7(GND)这三个,随着高低温试验箱的不断完善,现在DB25针非常少见到了,替代他的是DB9的插口,DB9常用到的管脚比DB25进而变化,是2(RXD)、3(TXD)、5(GND)这三个。因此现在都把RS232插口称为DB9。
