土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 喷涂橡胶防水涂料
喷涂橡胶防水涂料
发布于:2019-07-22 12:45:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
鲁班治水防水工程有限公司喷涂速凝液体橡胶
喷涂速凝液体橡胶是一种高分子聚合弹性防水材料,双组份常温喷涂,喷出后4秒内成型,完美包覆基底,形成天衣无缝的“皮肤式”无毒无害水性防水、防腐层,对混凝土、木材、钢结构具有非常强的附着力。广泛适用于建筑基础,快速轨道交通、涵洞、水利设施、道路桥梁和环境工程等防水工程。
产品特性
1.完美包覆
可以完美包覆基底,实现涂层基底的无缝粘结,从而达到卷材难以实现的不窜水、不剥离特性。液态存储常温喷涂,触变性好,特别适用于异性结构或形状复杂的基底结构,施工更加简便。
  2.超高弹性和复原性
成膜后断裂伸长率平均值可达到12倍以上复原率达92%以上特别适用于伸缩缝及变形部位,能有效解决各结构物因应力变形、膨胀开裂、穿刺、或连接不牢等造成的渗漏、锈蚀等问题。
  3.耐穿刺性能强
其特有的憎水沥青成分与具有记忆力功能的立体网状结构高回弹性高分子材料配合,造就了lv系列的自愈能力,对一般性的穿刺可以自行修复,不会出现渗漏现象。
  4.自密自愈易于修补
具有较强的自愈能力,当防水层收到破坏的情况下,其能够自身的得到愈合和修复,确保防水效果万无一失,能过有效的防止下一道工序野蛮施工对防水层造成的破坏。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
聚氨酯防水涂料
聚氨酯防水涂料是由异氰酸酯、聚醚等经加成聚合反应而成的含异氰酸酯基的预聚体,配以催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等,经混合等工序加工制成的单组分聚氨酯防水涂料。 该类涂料为反应固化型(湿气固化)涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性能好等特点。对基层变形的适应能力强。聚氨酯防水涂料是一种液态施工的单组分环保型防水涂料,是以进口聚氨酯预聚体为基本成份,无焦油和沥青等添加剂。它是空气中的湿气接触后固化,在基层表面形成一层坚固的坚韧的无接缝整体防膜。
