土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 玻化砖防滑性能 瓷砖防滑剂靠谱吗
玻化砖防滑性能 瓷砖防滑剂靠谱吗
发布于:2019-07-22 11:31:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
玻化砖因为其光泽度好,硬度高,色差小,装饰效果非常大气磅礴;被广泛用于家居客厅、商用大厅等场所;主要是地面和墙面。因此,地面的瓷砖对防滑性能要求就比较高,那么玻化砖防滑性能如何?对此,下面我们就来详细的了解一下,希望对大家有所帮助。
玻化砖防滑性能
玻化砖是瓷质抛光砖的俗称,是石英砂和泥按一定比例烧成的,最后打磨光亮而成,是所有瓷砖中最硬的一种。吸水率低于0.5%的陶瓷砖都称为玻化砖。因为玻化砖表面及其光滑,堪似“镜面”,所以摩擦系数相对较小,防滑性能相对较弱。
网上有些关于玻化砖防滑性能的文章介绍,玻化砖因为其表面光滑,所以在有水时会增大鞋底和瓷砖摩擦系数,防滑效果明显。小编亲自测试发现,玻化砖有水时防滑效果明显,是针对于鞋底平整,花纹少,与玻化砖接触面积大的特定条件;而其他情况下,比如鞋底花纹大,与玻化砖接触面积小,油污等混合液体溅于地面时,防滑效果比干燥时还有所下降。
有没有一款防滑产品既可以保持玻化砖原有的特性,又能够达到防滑的效果呢?鸿迪防滑剂可以wan美解决玻化砖防滑处理的问题。
瓷砖防滑剂靠谱吗
鸿迪地面防滑剂是一种可以有效提高地面摩擦系数的防护剂,能够在对地表面材质处理后,不改变原貌,遇水后防滑效果呈倍数提高,与脚底接触能形成物理吸盘作用,从而杜绝因湿滑产生的事故及引起的身体伤害。适用各种石材地砖。
在使用后不会对基材表面色泽产生任何影响、即使地面部分磨损,其内部原有结构仍不改变;同进施工简便,施工期间不影响正常营业;施工后的地面可消除大量有害细菌;对原有环境大有改善、性能优异,一经处理效果持久;无论在干、湿状况的地表面均有显著效果;使用后的地面将减少因地面湿滑而产生的事故。
玻化砖防滑性能以及瓷砖防滑剂是否靠谱的介绍就结束了,希望对大家有所帮助。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
松香酸钠防水涂料
松香酸钠是一种三苯环结构阴离子表面活性剂,由于它的两亲结构(一端亲水基,一端亲油基),固广泛用作高性能乳化剂,特别是对于分子中含苯环结构产品的乳化。 产品特点 1、本品具有优异的乳化分散性能以及优良的钙皂分散和抗硬水性能; 2、本品具有良好的润滑性能和减振减阻性能。 产品用途 1、松香酸钠用作冲洗液时,它的亲水基吸附在钻具和孔壁上,而亲油基则起着隔离摩擦面的作用,使固体之间的摩擦变为油面之间的摩擦,借以降低孔壁与钻具之间的摩擦阻力;
