土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 夏季如何保养燃气采暖热水炉
夏季如何保养燃气采暖热水炉
发布于:2019-07-20 16:09:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
夏天早已到来,炎热的天气大家在室内吹着空调,吃着雪糕,那叫一个舒心。肯定在心里想着感谢了做出了空调的那位大神,呵呵。这个时候大家估计早已忘记冬天是怎么过得了,自然是我们燃气采暖炉在寒冷的冬季带给大家最温暖的关怀。
在这里给忙碌的大家伙提个醒,虽然工作不易,生活有烦恼,但是记得给自家壁挂炉也给点关怀,不然到了冬天他可能会罢工啊。
燃气采暖炉和空调也是一样的,它也是有生命也需要关心的,在长时间高负荷的工作后,它的身体也会出现一些小毛病。这个时候,如果主人能为它安排一次专业的、全面的“体检保养”,不但可以延长它的寿命,更会在下个采暖季为主人提供更加舒适节能的采暖效果。
夏天燃气采暖炉不需要再采暖了,?接下来,简单介绍下燃气采暖炉做“全面体检”的具体内容:
1.
采暖系统
由于采暖系统运行了整整一年,整个管道、散热器内的水早已是浑浊不堪,水垢敷着在管道和散热器的内壁上,这样会导致热交换器换热不良,热水水温不稳定,效率大打折扣,浪费燃气,还能减少燃气采暖炉的寿命。这时我们需要把采暖系统的水排放掉,重新加水,在排水,再加水,让系统里面的水更清洁。有条件的还可以添加壁挂炉专用清洁剂清晰系统,然后再加水。
2.
排烟系统(风机、风压开关、烟管)的清理及检查固定
烟道是风机排出燃烧废气和吸收新鲜空气的装置,其实是有很多灰尘敷着在风机的叶轮上,用毛刷清除风机轴部的灰尘,不能用润滑油给风机轴部润滑,风机才能更高效的运转,也能省电的 ;其次是烟管需要看一下,有没有小鸟什么的在里面安家,老鼠也会进去的 。检查清理文丘里管,给它清洁畅通一下,让它也舒服下,否则会影响壁挂炉的开启,将无法正常工作。风压开关是燃气壁挂炉重要的安全控制部件。具体检查方法是:堵塞烟道观察壁挂炉是否会熄火停机报警。工作保养维护的目的是为了保证壁挂炉正常安全地工作 。
3.
燃烧系统
清理燃烧室、火排、主热换热器和点火电极及燃气阀
经过一个采暖季的运行,有些人家估计好几年都没有清理了,燃烧室内、火排、换热器和点火电极上会出现积炭、积尘等情况,仔细清理后可有效提高换热效率、热水产出率和节约燃气。另外需要注意的是,检查一下点火电极与火排之间的距离(一般为3~4mm),可防止点火失败等情况的发生。拿下燃气阀检查是否有杂质灰尘堵塞,不可分解燃气阀本体,只对接口处清理即可。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新洁净室设计教程
洁净室净化空调系统的冷、热源: 净化空调系统冷源的选择: 一、集中冷冻站和分散独立冷源的比较和选择。 大型规模化的生产工厂集中设置冷冻站,对建造投资和运行管理都是比较有利的。但是由于一些温、湿要求差别比较大供冷参数不同;运行规律、运行时间不同的洁净车间来说,在集中冷冻站基础上,就近设置分散、独立、专用的制冷机组,这对节省能源,保证参数和方便运行管理都有极大的好处。
