土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 游泳馆设计装修丨正确选择泳池防水材料很重要
发布于:2019-07-20 11:01:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
建造一个游泳馆不是简单的事情,不仅仅需要投入大量的资金,还需要对所需的材料有一些深入了解。游泳馆设计风格、设备要求、环境氛围、防水材料等等,每一道环节不可忽视,但是这些环节中,属泳池防水材料的选择最重要。那么当下游泳池应该如何选择防水材料呢?
市场常见的泳池防水材料以泳池砖、防水涂料为主,但是随着社会科技的不断发展,对环境环保要求的提高,现在出现了一款新型的泳池防水材料,专业名叫做聚氯乙烯膜片(泳池胶膜),是一种专为泳池防水、装饰应用而开发的新型材料,是以合成树脂为主要原料,加入专业的添加剂、稳定剂等制作而成的卷材,成品耐腐蚀、抗氯。可铺设在游泳池的池底和池壁上,作为泳池内防水和表面装饰之用,不需要再用其他装饰材料。
防水一直是困扰游泳馆建造的难点问题,这个难题,既有内防水的作用,又具备精美的装饰性。目前在欧美,这种防水装饰胶膜与传统的瓷砖、马赛克相比,占有更大的游泳池市场份额,欧美的各类私家泳池几乎全部使用这种胶膜产品。泳池胶膜的优势:既经济、环保,又符合潮流发展趋势,还可根据客户要求定制不同颜色,纹理。
优势一:特有内防水
以一个标准泳池来说,至少需要两千吨的用水量,如果漏水,对于泳池经营者来说,无疑是可怕的,因泳池漏水,如果想彻底解决问题就必须把所有的瓷砖敲掉,重新做防水,然后再铺贴装饰材料。或者就意味着要长期补水,长久下来,这将是一笔不小的开销;再有泳池长期漏水本身也会对泳池的周围结构产生影响,所以对于泳池来说,防水材料的选择最为重要。
传统的瓷砖、马赛克不但没有内防水的作用,而且在热胀冷缩的情况下,很容易脱落,空鼓,开裂,严重破坏基层防水。泳池胶膜特有内防水的作用,性能稳定,不易脱落、变形,使泳池防水具有双重保障功能。
优势二:安装方便
泳池胶膜另一大优势就是施工期短、安装工艺简单,可适用于任何结构且翻新容易。
传统的瓷砖、马赛克铺装周期长,需要耗费大量的人力物力,同时一旦遇到复杂的结构,就会显现其短处,而且工艺十分的繁琐。日后需要维修时,要想达到理想的效果,往往不是哪里出现问题就对哪里进行修补,而是要对周围很大的范围都进行维修,其不便性十分明显。
泳池胶膜只需采用专用的黏贴剂就可以将胶膜安装好,而接缝的地方,为防止表面出现裂纹,同时为了取得良好的内在和外观效果,采用密封胶对冷或热焊接接缝进行加强即可,看起来浑然一体。由于泳池胶膜本身质地柔软,所以不论是什么结构、形状的泳池都可以轻而易举的进行施工,尤为方便。
优势三:使用性能优异
传统的瓷砖、马赛克由于其特殊的材质,本身就容易滋生细菌,再加上连接缝多,这都成了其滋生细菌微生物的绝佳场所,同时还会污染池水,给游泳者带来健康隐患。
新型泳池防水材料,泳池胶膜的材质具有不易滋生细菌、抗污能力强、高弹性、维护简单、冬季不用放水等特点。泳池防水装饰胶膜为整体结构,加上水的自然压力,不会脱落,后期也不需要做修补维护。泳池胶膜的使用寿命长达十年以上,很大程度上减轻了经营者的负担。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
鲁班橡胶沥青防水涂料
橡胶沥青防水涂料运用高分子合成技术,是新型特级橡胶防水涂料,加入了环氧树脂和树脂基团使本产品更具多功能与环保合一体,赋予新产品更具防水,防腐,防潮,防霉等功效。 产品概述; 选用进口材料和国内优质辅料,按照国家行业标准最高等级指示 生产的优质产品。列为国家建设部重点推广产品,寿命长,施工方便,长期浸泡在水里寿命在50年以上。 优等特点 具有适应范围广,耐候性,抗酸性,抗变形,使用寿命长,拉伸强度高,延伸率大。对基层收缩和开裂变形适应性强,使用温度范围宽《-40度---100度》等优点。防水防腐性能优越。防水防腐寿命达50年。被喻为“防水防腐之王”
