通向外立面的排风口、新风口、排烟口需与外立面设计相配合,暖通图上应标明风口标高、尺寸,以便于幕墙设计单位进行美化设计,防止不必要的后期整改损失;老板们不会看冷冻机房,不会看变电所、不会看消防水泵房、不会看水箱间,老板们永远只看外立面、装饰面、第五立面(屋顶)、绿化景观面,所以要特别关注机电与美观的配合,才能更好的出彩头。
各个区域楼梯间、前室的正压送风口,应注意和土建墙体的定位。
地下室排烟机房的选择不应导致风管的敷设降低地下室标高小于2.300m。
04
到屋面的排烟井道、正压送风井道、新风井道、排风井道应与结构专业进行充分对照与校核,并在施工阶段监理、甲方工程师应互相核对,不允许出现大型洞口漏预留情况的发生。暖通工程师应对井道进行复核,特别是过渡季节全新风井道的尺寸校核。
05
屋面暖通设备占到 90%以上,新风与排风、新风与排油烟、排油烟与冷却塔、排油烟与燃气管、排烟与正压送风口之间的距离应该经过校核,保持合理间距。对屋面所有设备管线进行图纸综合,以合理布置所有设备与管线之间的合理关系。并确保合理的人行通道。
06
在机房内的设备、在管道井内的风管应顺应土建施工的进度,进行先期施工到位,以免造成不必要的拆墙、砸墙、打墙。如新风管、落地式空调箱、排烟风机等。
07
应尽早确定屋面、楼层、地下室设备的尺寸,以便于确定土建设备基础的位置、尺寸,在土建防水制作前浇筑设备基础,设备基础应提供留足高度,防止防水保温制作后设备基础高度不够。应充分考虑设备基础的尺寸和高度,以减少局部荷载。
08
应尽早对公共区域的设备进行深化设计,以确定设备形式、吊装位置、风管风口形式、用电量,为后续设计提供基础,如配电设计、装修设计、智能化设计;
09
业态、业态,永远是业态,业态确定前,暖通施工基本不能进行,应敦促商业公司确定整体业态及各个区域的业态,业态确定后,进行负荷、管线的修改设计,方能进行招投标及进行暖通的施工工作。
10
调整好各个专业各自的设计后,可以进行综合管线的布置,卷帘、给排水管道、空调管道、电气管道综合缺一不可。提倡同步施工。
11
应追踪餐饮业态,确定排油烟管道系统的设计,这关系到土建井道、排油烟设计的合理性、设备配电,否则结构加固、排烟不畅、配电改造之类的事情发生在所难免;排油烟机组容量的核算必须准确无误,运营后必然没机会再进行改造,因天天要开业。
12
任何暖通设备的修改均可能引起配电、BA、报警与联动的修改,因此抓住这件事不放。
13
冷冻机房内的每个设备必须有设计依据,暖通工程师应该进行核算,可以展开讨论,事情越讨论越明晰,运营后改造的机会很渺茫。
14
永远记住装修造型是老大,不过我们绝不做老小,因为我们是设备大专业,管道最大,用电量最大,任何有损效果的事情必须提前杜绝。
15
不要总想着管线穿越公共通道,商铺内空间才是大管道安全的港湾。
16
桥架一般先施工,电缆放入之前它是小三子,但电缆放满后,它就是十足的老大,不要想着动它。
17
大型设备如何落位很重要,也是重大风险源,应提前研究设备的进场的路径,门洞尺寸够不够,吊装风险如何规避,如何减少吊装费用,乌龙事件不能出现,吊装孔钢筋割了吗、吊装孔尺寸够么,设备重量是多少等必须提前考虑清楚,否则设备到了只能干瞪眼。
18
结构的,塔吊请不要布置在设备机房内(变电所、冷冻机房、消防泵房等),施工伸缩缝、后浇带不要布置在设备机房内,否则结构主体不完工,机房没法做,只能干瞪眼。
19
锅炉烟囱的设置应尽量简单、明了、通畅,应有烟囱厂家或施工单位或业主暖通工程师校核计算自 然排烟通畅。烟囱不要靠近目标敏感区域。
20
研究排烟与排风风机哪些场合可以合用,哪些场合不能合用,需明确标准和要求。对于排风和排烟应该合用的场合,需要采用优质风机。
21
排油烟风机不要对着屋顶走到排风。
22
燃气管井上屋面或上吊顶或下屋面需和外立面配合好。
23
暖通专业作为设备大专业,应起到综合管线的作用,研究不同层高,不同区域各个管线的综合标高,如地下室区域,应研究货车通道、环保车道通行标高,超市应研究运货车辆的可能标高,研究后不应出现管道标高做底出现拆改的情况发生。
24
应协助电气专业仔细核查,如全热交换机组、排油烟机组等特殊设备用电量是否配置正确;冷冻机房等设备,机房中的主机、水泵、冷却塔等设备招标过程复杂,设备厂家产品不一,设备备用标注等可变性较大,需在设备全部定制后核查电气配电设计的适应性。
暖通办公楼设计实战精讲课
火热报名中!!!
课程链接: https://edu.co188.com/lesson/1985_1.html
学习目标:
了解大型商业建筑的暖通设计特点和总体设计思路。
学习空调、通风、冷热源等主要设计参数的计算、取值方法,以及设备的选型。
学习空调、通风、冷热源系统的设计思路和计算选型。
了解一些实际设计与施工经验,及处理实际问题的思路与方法。
详情可咨询QQ: 1072810990
或添加下方二维码
欢迎勾搭~
暖通施工图
返回版块12.78 万条内容 · 322 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳内容不错,谢谢版主资料
