土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 鲁班防水墙固
鲁班防水墙固
发布于:2019-07-19 16:20:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
墙固是墙面固化胶,是108胶、界面剂的代替品,是一种绿色环保,高性能的界面处理材料。墙固具有优异的渗透性,能充分浸润基材表面,使基层密实,提高光滑界面的附着力。 墙固无毒、无味,是绿色环保产品。
具有优异的渗透性,能充分浸润墙体基层材料表面,通过胶联使基层密实,提高界面附着力,提高灰浆或腻子和墙体表面的粘接强度,防止空鼓。适用于砖混墙面抹灰或批刮腻子前基层的密实处理。墙固可以改善光滑基层的附着力,是传统建筑界面剂的更新换代产品。也适用于墙布和壁纸的粘接。由于涂布方便,胶膜薄,初粘性适宜,特别适宜墙布和壁纸的粘接平整,不易产生死褶和鼓包。也可用于基面“造毛”。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
鲁班防水瓷砖胶
瓷砖胶是一种以水泥作为胶凝剂、添加高分子聚合物和无机粉料作保水剂、粘结剂而制成的新型瓷砖胶,也可适用于瓷砖的薄层粘结。本品由优质水泥、填料、合成聚合物和精选添加剂等配制而成,加入料粉重量的28%的水,充分搅拌5分钟即可使用。 二、产品特点: 1.粘结强度高。粘结强度高约是纯水泥的2-3倍。 2.施工性能好。本品具有良好的保水性、和易性、抗流坠性,可调整时间可达20分钟左右。
